绝缘材料的分类_绝缘材料的性能
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2020-01-26 16:00 次阅读
绝缘材料的分类
绝缘材料根据它的不同特征分类如下:
(1)按物理形态可以分为固体绝缘材料、液体绝缘材料和气体绝缘材料。
(2)按化学成分可以分为有机绝缘材料和无机绝缘材料。
(3)按照材料来源可以分为人丁合成绝缘材料和天然绝缘材料。
(4)按照使用电压等级可以分为高压绝缘材料和低压绝缘材料。
绝缘材料的性能
(1)泄漏电流
泄漏电流指在绝缘材料两端加一直流电压后,会有一定的电流流过绝缘体。这一电流主要由三部分组成:
1)瞬时充电电流:几何电容充电电流,随时间迅速减小(充电完毕);
2)吸收电流:由缓慢极化产生,随时间逐渐减小(极化完成);
3)漏电电流:材料电阻电流,变化很小。
泄漏电流的大小反映了材料的绝缘性,数值越小,绝缘性越好。
(2)表面电阻率和体积电阻率
在固体绝缘材料中,漏电电流分为表面电流和体积电流两部分,其电阻率也相应分为两部分:
表征材料表面的绝缘特性,称为表面电阻率,符号为ρs,单位为Ω;
表征材料内部的绝缘特性,称为体积电阻率,符号为ρv,单位为Ω·cm。绝缘材料的体积电阻率一般大于109Ω·cm。
(3)绝缘电阻
绝缘材料两端所加直流电压U和泄漏电流I之比,称为绝缘电阻R,单位为兆欧(MΩ),如下式所示。
R=U/I(2-10)
(4)介质损失角tanδ值
当在绝缘材料两端加一交流电压U后,充电电流和吸收电流的一部分为无功电容电流,而泄漏电流主要为有功电流(电阻电流),两者的比值为:
tanδ=IR/IC×100%(2-11)
式中IR-电阻电流;
/IC-无功电流;
tanδ-介质损失正切值,%。
显然,tanδ反映了材料的绝缘性,其值越小,绝缘性越好。
(5)击穿强度
当施加于绝缘材料两端的交流电场强度高于某一临界值后,其电流剧增,绝缘失去其绝缘性能,这种现象称为击穿,其临界电场强度称为击穿强度。
  • 绝缘材料
  • 绝缘电阻
    亚安绝缘诚招绝缘漆、绝缘纸等绝缘材料销售人员
    招聘岗位:绝缘材料销售人数:若干待遇:底薪+提成+奖金公司简介:亚安绝缘致力于为客户提供高品质的绝缘漆,绝缘纸,等绝缘材料产品和高效率的专业
    发表于 09-07 16:22
    2005-2007绝缘材料专业标准发展规划
    2005-2007绝缘材料专业标准发展规划一、绝缘材料专业标准的状况 1.绝缘材料分类及涉及到的领域简介 绝缘材料包括:气体
    发表于 05-19 11:51 10次下载
    变频电机绝缘材料破坏机理的探讨及新型绝缘材料的制备
    对变频电机中电磁线绝缘材料过早破坏机理的研究现状进行了总结,并对影响变频电机电磁线绝缘材料寿命的最主要的影响因素进行了讨论,通过纳米材料改性制备了一种新型绝缘
    发表于 07-02 13:42 39次下载
    变压器用绝缘材料
    变压器用绝缘材料 在制作变压器时常会用到绝缘材料.如变压器骨架需用绝缘板材制作;绕组层间需用绝缘材料衬垫;绕组引线需要绝缘套管保护;绕组
    发表于 08-22 15:09 3987次阅读
    电机绝缘材料特性及性能指标
    电动机绝缘等级和极限温度 电机绝缘结构应具有产品技术条件要求的耐热性能、耐电性能、机械强度,并能在规定的环境条件中长期使用。 1、绝缘材料
    发表于 09-11 15:03 22次下载
    耐电晕耐电痕化绝缘材料发展
    先进电工绝缘材料对电力装备的发展具有基础性、支撑性、先导性的作用,它决定着电力装备制造业的技术水平。耐电晕耐电痕化绝缘材料的发展对保障电力设备持久安全运行具有重要意义。从基础研究、应用研究以及产业
    发表于 01-15 14:04 0次下载
    绝缘材料性能指标
    绝缘材料在被施加一定的直流电压后,就会流过微弱的电流,其中由内部带电质点导电而产生的电流,即漏电电流。漏电电流密度ie和直流电场强度E之比值γ=ie/E,称为绝缘材料电导率,电导率的倒数ρ为绝缘材料的电阻率。
    的头像 发表于 07-25 15:01 2.1w次阅读
    常见的电气绝缘材料
    绝缘材料又称电介质。这种类别材料的主要特性是有非常高的电阻率。
    发表于 08-11 17:52 2.6w次阅读
    关于高压环网柜绝缘材料及构造的介绍
    高压金属材料封闭式电源开关常见的绝缘材料按形状尺寸能够分成:(高压环网柜)蒸汽绝缘材料、液体绝缘材料、半固体绝缘材料、固体
    发表于 01-04 16:02 1827次阅读
    常用的导热绝缘材料有哪些
    电源适配器相信大家在生活中也经常接触,在长时间使用时会发烫,如果电源温度一旦超过75℃以上,在使用电源时就会严重影响电子设备的工作性能,甚至还会导致安全隐患。通常电源适配器厂家在设计生产时都会使用一些导热绝缘材料来帮助电源进行散热,那么常用的导热
    发表于 07-02 11:22 1.4w次阅读
    电机使用的各种绝缘材料具体要求
    绝缘材料的特性也各有不同,常用绝缘材料的主要性能指标有击穿强度、耐热性、绝缘电阻和机械强度等。
    的头像 发表于 10-31 09:34 3048次阅读
    绝缘材料
    绝缘材料的介电性能 电介质(绝缘体)是其中的正负电荷在电场作用下主要为极化的一大类物质。电介质禁带宽度E较大(大于4eV),价带中的电子难以跃迁到导带,电荷处于束缚状态,因而在电场中只能极化,难以
    的头像 发表于 11-19 01:33 2361次阅读
    电力电子器件封装中导热绝缘材料的应用
    向高导热及耐高温方向发展的研究趋势。00引言导热绝缘材料是指一类兼具导热和绝缘性能材料,其作为绝缘材料的电阻率一般大于1010Ω·m,但作为高导热
    的头像 发表于 01-31 09:50 2017次阅读
    电力电子器件封装中导热<b class='flag-5'>绝缘材料</b>的应用
    绝缘材料对电机的影响大吗
     电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
    发表于 08-17 09:46 732次阅读
    固体绝缘材料的主要性能
    一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经
    的头像 发表于 09-28 16:44 2664次阅读
