继电器控制着报警,而且报警系统是连接着继电器的常闭触点,当继电器通电亮灯以后,常闭变常开报警系统断开就不会出现报警的情况了。
继电器为什么不亮灯?
继电器不亮灯就说明继电器有可能没有工作,一般中间继电器的红灯表示交流电压,绿灯表示直流电压,当发现继电器没有灯亮的时候,就要使用检测仪表对继电器的前端以及本身进行检查。
1、检查接线是否松动
排查故障,第一步断掉电源开始缕千关于继电器的所有连接线,查看各个部分的连接线是否有松动,接触不良的情况出现,如果有这种情况及时进行紧固,再次上电测试是否已经正常。
2、测量继电器是否有电压输入
所有连接线正常的情况下使用万用表测量继电器线圈触点是否有电压输入,且数值是否正常,如果五点要输入,那就是前端没有电压供给,暂且先排除继电器故障,查找前端电压输出是否有问题。
如果有电压输入,然而继电器的灯还是不亮,那就有可能是继电器线圈有问题,并没有进行工作,这种情况下就要使用万用表的欧姆档对线圈进行测量,型号不同阻值也不一样,几百到几千欧不等。
继电器灯亮还报警
继电器灯亮,并且确保线圈有电阻,那么就是辅助触点出现了问题,上面已经分析了报警系统连接的是继电器的常闭触点,当继电器灯亮也就是继电器工作常闭变常开,报警系统失去供电停止报警。
1、触点损坏
部分中间继电器是透明的状态,在工作的时候能够观察到继电器所有触点的情况,也能听到继电器发出吸合的声音,如果常闭没有断开,观察继电器常闭触点是否内部损坏,有的是底座问题,使用万用表直接去电测量就能排除。
2、触点粘连
因为中间继电器也是不能够拖动大的负载的,一般是5A左右,所以较大的负载就会让触点烧坏,并且粘连无法断开,出现这种问题就不要再继续使用,及时更换新的中间继电器。
最好的办法是使用中间继电器控制较大容量的交流接触器低压控制高压,这样才是最保险安全的维修方法。
继电器的灯只能用作维修过程中的参考值,实际情况还需要使用万用表进行测量排查,这样才能够真正找到故障问题及时解决。
继电器
132文章
5381浏览量
150215 -
报警
2文章
147浏览量
31442
