其实在我国的照明行业,各种灯具层出不穷,种类非常的多,但是要想从众多种类的灯中选出LED等还是一件比较难办的事情,但是由于人眼对于光的颜色及亮度的分辨率非常高,先特别是对于颜色的差别和变化非常敏感。对于不同颜色波长的光人眼的敏感度是不同的。
在很久以前,LED灯只是被用作指示或显示灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断进步,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和显示屏器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。
我们在通过肉眼来进行分辨LED灯的时候,有许多的区别,LED的分选有两种方法:一是以芯片为基础的测试分选,二是对封装好的LED进行测试分选。
目前,芯片的测试分选有两种方法:一种方法是测试分选由同一台机器完成,它的优点是可靠,但速度很慢,产能低;另一种方法是测试和分选由两台机器完成,测试设备记录下每个芯片的位置和参数,然后把这些数据传递到分选设备上。
而封装后的LED可以按照波长、发光强度、发光角度以及工作电压等进行测试分选。其结果是把LED分成很多档(Bin)和种别,然后测试分选机会自动地根据设定的测试标准把LED分装在不同的Bin盒内。
从以上关于LED与LED芯片分选取的分析中可以看出,比较经济的做法是对LED进行测试分选。但是由于LED的种类繁多,有不同的形式,不现的外形,不同的尺寸,不同的发光角度,不同的客户要求,不同的应用要求,这使用权得完全通过LED测试分选取进行产品的分选变得很难操纵。
led
242文章
23293浏览量
661220 -
led照明
34文章
2651浏览量
142815 -
LED显示屏
36文章
1822浏览量
98842
