多芯铜线的连接方法
(1)单卷法
取任意一侧的两根相邻的线芯,在接合处中央交叉,用其中的一根线芯做为绑线,在导线上缠绕5~7圈后,再用一另一根线芯与绑线相绞后把原来的绑线压住上面继续按上述方法缠绕,其长度为导线直径的10倍,最后缠卷的线端与一条线捻绞2圈后剪断。另一侧的导线依次进行。注意应把线芯相绞处排列在一条直线上。
(2)缠卷法
与单芯铜线直线缠绕连接法相同。
(3)复卷法
适用于多芯软导线的连接。把合拢的导线一端用短绑线做临时绑扎,以防止松散,将另一端线芯全部紧密缠绕3圈,多余线端依次阶梯形剪掉。另一侧也按此方法办理。
多芯铜线的优点
柔软性好、散热较好、抗趋肤性好、抗折断性好。
多芯铜线的缺点
抗拉力差、容易霉断、抗浪涌电流差、不方便整形。
举报投诉
铜线
2文章
56浏览量
16993 -
多芯
7浏览量
7227
实用技能|导线接头的连接方法
导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5-6圈后剪去多余线头即可。 图2大截面单积股铜导线连接方法
发表于 01-17 20:40
镀银铜线软连接 镀银铜导电带闪闪亮亮
达到变软的目的。好的镀银铜线镀层连续牢固地附在导体表面,经试样后样品表面不变黑。镀银的镀层表面应该光滑连续、没有银粒、毛刺、机械损伤等有害缺陷。 镀银铜线软连接是铜芯上同心地镀覆银层
发表于 03-19 19:06
鑫芯源幕墙防雷铜线、铜质编织静电接线定制
`铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)
发表于 06-05 07:56
为什么铜线与铝线不能连接在一起?
铜线与铝线大家都很熟悉,但小编要问大家这两种线能接到一起吗?为什么?大家可能知道的就没几个了,现在小编来科普一下。 简单介绍一下铜线和铝线的优缺点: 相同面积, 铜线比铝线负
发表于 01-12 17:15
圆漆包铜线多线并绕代换方法
圆漆包铜线多线并绕代换方法:单、三相电动机绕组的修量量较大,一般单位很难备齐所有规格型号的漆包铜线。笔者长期从事电机绕组的修理与研究,常常采用多
发表于 06-12 19:03
•70次下载
铜线为什么镀锡?
,会增加电阻。镀锡的铜线可防止发生氧化还原反应,产生铜绿;可以增加散热;可以改善导电,改善导线性能。。2、另外,铜导线镀锡还可以防止绝缘橡皮发粘,线芯发黑变脆,并提高其可焊性能。镀锡铜线主要用于橡皮绝缘的矿用电缆、软电线、软电缆
发表于 05-24 10:30
•5488次阅读
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定
