1、两根多芯电线对接:请看下图:
如图所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。
接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,
最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。
2、多芯电线T字连接:
第一种方法:
如图所示,将支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,然后将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可。
第二种方法:
如图所示,将支路芯线靠近绝缘层的约1/8芯线绞合拧紧,其余7/8芯线分为两组,一组插入干路芯线当中,另一组放在干路芯线前面,并朝右边按图(b)所示方向缠绕4~5圈。再将插入干路芯线当中的那一组朝左边按图(c)所示方向缠绕4~5圈,连接好的导线如图(d)所示。
电线连接好后,用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。
多芯
7浏览量
7227 -
电线接头
7浏览量
6972
实用技能|导线接头的连接方法
家里电线的正确接法是:
原来是电线接头方法错了!我说它怎么老短路!
电缆接头怎么处理_电缆接头使用方法
多芯铜线的连接方法_多芯铜线的优缺点
多芯电缆线接线缠绕方法_多芯电缆线的对线方法
详解电线接头的正确接法
电线接头有什么规范接法吗
