随着国内5G的商用,不少的5G手机登陆市场,5G网络带来了更快的网速、更低的延时,拥有更好的网络体验。
对于部分使用4G手机的用户而言,可能觉得手机还能用,加上目前5G手机的价格较高,所以暂时没有更换5G手机的计划。
但又想体验5G的高速网络,这时候一个华为5G随行WiFi就能帮到你,而随行WiFi产品也适合更适合个人办公、出差、旅行、聚会等场景下使用。
华为于10月23日正式发布了全球首款5G双模全网通随行WiFi——华为5G随行WiFi系列。
华为5G随行WiFi系列搭载巴龙5000芯片,支持NSA/SA双模5G网络,支持5G全网通。
同时,华为5G随行WiFi系列搭载凌霄双频Wi-Fi芯片,Wi-Fi峰值下载速度高达867Mbps,其稳定性能有效解决了传统Wi-Fi热点发热高、耗电快、网速慢等问题,华为5G随行WiFi系列让4G用户也能享受5G网络的高速体验。
华为5G随行WiFi系列推出了两个版本,分别为Pro版本和普通版本,今天我们就来体验一下华为5G随行WiFi Pro。
华为5G随行WiFi Pro外观:
华为5G随行WiFi Pro外观设计简约大气,采用六面流畅弧线设计,带来5G澎湃速度与美学观感一气呵成。
中间黑色和白色对称线条分割,更显高雅。
华为5G随行WiFi Pro内置了8000mAh电池,5G高负荷持续使用10小时,最长待机时间能达到40天,不仅是一个5G随行WiFi,还是一个充电宝。
华为5G随行WiFi Pro上一个单色的小屏幕,这里显示网络状况,网络信号强度采用了指针速度计设计样式,看上去更有速度感,也彰显出5G网络的高速感。
华为5G随行WiFi Pro侧面是电源开关、功能按键、SIM卡插槽和LED指示灯,侧面没有多余的设计,也让整个设计更像简约。
华为5G随行WiFi Pro更换SIM卡也非常方便,并不需要使用卡针,直接将SIM卡插入卡槽就可以使用。
华为5G随行WiFi Pro提供一个USB Type-C接口和一个USB Type-A接口,USB Type-C接口可以进行设备的充电以及反向充电,支持10V4A的输入和9V2A的输出,而USB Type-A接口可以支持5V4.5A的输出。
功能设置:
华为5G随行WiFi Pro可以无需连接电脑或者手机就可以进行网络设置,设置界面也是简单易用,并且支持扫码WiFi连接,手机只要扫描二维码就可以轻松连接华为5G随行WiFi Pro,享受高速网络。
华为5G随行WiFi Pro可以可以通过WLAN设置查看SSID和连接密码,还可以对华为5G随行WiFi Pro进行WLAN频段设置,华为5G随行WiFi Pro支持2.4G和5G频段。
另外,在华为5G随行WiFi Pro里面还可以查看设备信息以,还可以设置漫游状态和小电流充电,小电流充电就是关闭快充,当设备电量不多的时候作为充电宝功能使用可以有效节省电量。
5G网络体验:
华为5G随行WiFi Pro的5G峰值下载速度高达1.65Gbps,Wi-Fi峰值下载速度高达867Mbps,当然这个是理论值。
实际测试我们发现,华为5G随行WiFi Pro在5G WLAN频段时能达到一个比较高的速度,实际测试可以看看下行速度294Mbps,上行速度33.1Mbps,这个接近没有开通5G套餐时5G网络的峰值速度,这个速度已经相当快,能满足日常各种使用场景的需求。
华为5G随行WiFi系列配备专属手游模式,连接Wi-Fi后,可智能识别到手机进入手游状态,并同时开启手游模式,优先转发游戏数据包,显著降低手游延迟、卡顿高达30%%以上。
我们使用一台手机连接华为5G随行WiFi Pro,并在手机上运行《王者荣耀》,整个游戏过程保持流畅,没有出现卡顿,整个游戏过程的延时保持在70-80ms之间,属于一个较低的水平。
另外,华为5G随行WiFi Pro还支持AI高铁模式以及4K高清直播。
充电与反向充电:
华为5G随行WiFi Pro提供了一个华为超级快充的充电器,最大支持40W的充电功率,对于8000mAh大电池的设计,快充还是相当有必要。
接上电源后华为5G随行WiFi Pro就会显示超级快充的Logo,表示设备正在使用超级快充/另外,华为5G随行WiFi Pro还支持USB PD和华为FCP快充。
华为5G随行WiFi Pro的USB Type-A接口支持22.5W的输出,可以看到连接上支持华为超级快充的手机后启动了快充,而8000mAh大电池能够满足日常的作为移动电源使用的需求。
华为5G随行WiFi Pro还支持15W反向无线充电,无需连接数据线直接将手机靠近华为5G随行WiFi Pro就能启动无线快充。
测试总结:
华为5G随行WiFi Pro作为全球首款5G双模全网通随行WiFi,可以让海量未升级5G的4G手机、平板和笔记本电脑用上“5G速度”,带来更好的网络体验。
华为5G随行WiFi Pro不仅支持双模5G,还针对使用场景进行优化,提供高速的网络体验,同时也是一个“充电宝”,打破随行WiFi单一的功能,让随行WiFi变得更为实用,更贴合用户的使用需求。
责任编辑:wv
华为
216文章
34471浏览量
251958 -
WIFI
81文章
5300浏览量
203904 -
5G
1354文章
48466浏览量
564552
