IT之家12月19日消息 据环球科学报道,在中学物理课上,我们学习了热量的3种传递方式:通过直接接触传递热量的热传导、通过液体或气体介质传热的热对流,以及由光子(电磁辐射的载体)传热的热辐射。其中,除了热辐射,前两种热传递方式都无法在真空中进行。
不过,一项近期发表于《自然》杂志的实验首次证明,量子效应可以让声子在真空中传递热量,在不借助光子的情况下,让热量从真空中的一点传到另一点。终于,一种全新的热传递方式被找到了。
在这篇最新论文中,为了在几百纳米的尺度下实现声子的传热,加州大学伯克利分校的张翔带领团队开展了实验。他们使用了两片氮化硅薄膜,每片只有约100纳米厚。膜中振动的原子使每张膜都以一定频率前后振荡,因此当温度变化时,膜的运动方式也会发生变化。
最终,研究团队发现,当将两张膜的距离低于600纳米时,它们的温度就发生了变化,并且该变化无法用其他理论解释。当相距不足400纳米时,热交换的速率足够让膜的温度发生明显变化。实验成功后,研究者计算出实验中声子传递能量的最高效率:约6.5×10-21焦耳/秒。按这个速率计算,如果想要传递一个可见光光子的全部能量,则需要50秒。
据悉,这一研究结果或许能帮助工程师处理纳米级技术中的发热问题。
举报投诉
量子
502浏览量
26537
热点推荐
传递一个无符号的 long 型指针给函数
int main ()
/* 带有 5 个元素的整型数组*/
int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50};
double avg;
/* 传递一个指向数组
发表于 01-27 11:51
芯原荣获2025年上市公司最佳价值传递奖
近日,进门“2025年上市公司年度投关数据榜单”正式揭晓,芯原荣获“最佳价值传递奖”,以表彰其在投资者关系管理和信息价值传递方面的突出表现。
滑油系统热动力学仿真方法研究:宽飞行剖面下滑油热负荷对环境温度与转速变化的敏感性研究
滑油在循环过程中的温升,是系统内所有生热过程与散热过程动态平衡的宏观体现。要进行精准的热负荷分析与预测,必须深入机理层面,对热源(即发动机传动部件)的生热机制进行精细化建模,并对热量的传递路径与散失边界进行物理清晰的描述。
mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
调制传递函数(MTF):光学系统的“清晰度”度量调制传递函数(ModulationTransferFunction,简称MTF)是光学成像领域中一个核心概念,用于量化成像系统对物体细节的传递能力。它
小马智行无人驾驶车参与第十五届全运会火炬传递
一盏燃着全运会圣火的火种灯,一段6.8公里的无人驾驶行程,同时与小马智行的无人驾驶车联系起来,共同创造了全运会新的历史——无人驾驶车首次参与火炬传递环节。
Sallen-KEY滤波器传递函数问题
对于一阶低通的RC滤波器,我们很简单知道传递函数为sC/(R+sC),当我们将s替代为2πf。
当f=截止频率:传递函数=0.5(约0.5的数值)
当滤波器变为有源的sallen-Key滤波器:
当
发表于 09-24 18:17
电源模块的散热方式(1)
由于没有任何电气系统是100%高效的,因此我们必须应对电源运行中不可避免产生的热量。设计团队需评估将产生多少热、可接受的最高温度是多少,以及最合适的散热方式。然而,这不仅是一个电气工程问题。散热设计需要整个团队的协同配合,以兼顾
正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
方式及其优缺点分析。 1. 联轴器连接 联轴器是电机与传动轴之间最常用的连接方式之一,其核心功能是传递扭矩并补偿两轴之间的偏差(如径向、轴向或角向偏差)。根据结构不同,联轴器可分为以下几类: (1)刚性联轴器
IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
关联性,对提升 IGBT 模块散热性能、优化系统设计意义重大。 二、IGBT 模块散热原理及接触热阻影响 IGBT 模块工作时产生的热量需通过基板传递至散热器,再借助风冷或水冷方式散发
求助,关于AD7606传递函数疑问求解
Datasheet中描述, AD7606 ADC传递函数为±10V CODE =(Vin/10V) × 32,768 × REF/2.5V,
但是, Datasheet中又说, AD7606内置一个
发表于 08-13 07:18
MOSFET热阻参数解读
MOSFET的热阻(Rth)用来表征器件散热的能力,即芯片在工作时内部结产生的热量沿着表面金属及塑封料等材料向散热器或者环境传递过程中所遇到的阻力,单位是℃/W,其值越小越好。
热量的传递方式不止3种了,全新热传递方式被发现
