直流系统一点接地的危害及处理办法
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-19 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直流系统一点接地的危害
在目前我国使用的控制、保护、自动装置等直流二次回路结线中,都是只控制正电源,而将继电器线圈、控制电器及开关跳合闸线圈等均接在直流系统负极上。线圈一端来了正电将造成动作,若直流系统正极接地后,由于某种原因开关跳闸线圈、保护出口跳闸继电器和其它控制继电器线圈偶然再有一端接地将导致开关误跳而造成严重事故。所以直流系统发生一点接地后是很危险的,应立即设法排除。
直流系统一点接地的处理原则
根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分,后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合。上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。
直流系统一点接地的处理方法
查找直流接地故障的一般顺序和方法:
1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。
2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。
3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。
4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。
5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:
①断开现场临时工作电源;
②断合事故照明回路;
③断合同信电源;
④断合附属设备;
⑤断合充电回路;
⑥断合合闸回路;
⑦断合信号回路;
⑧断合操作回路;
⑨断合蓄电池回路;
在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。
  • 接地
  • 直流系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流系统接地系统故障排除方法
    我们从以上的直流系统接地危害中,可以看出无论是正极接地还是负极接地,只要有
    发表于 10-31 16:44
    电气系统接地方法和处理
    .  1)接地电阻在要求的范围内.对于由PLC组成的控制系统一般应小于4Ω.  2)接地系统要保证有足够的机械强度.  3)接地系统要经防腐处理
    发表于 08-27 15:54
    直流系统接地检测装置问题分析
    运行方式下(如单组蓄电池容量试验时),要求及时停运某段母线的直流绝缘监察装置,以保证直流系统对地绝缘电阻不降低,否则可能造成在直流
    发表于 09-26 21:30
    一点接地,什么是一点接地一点接地应注意的问题
    一点接地,什么是一点接地 一点接地的形式如下图所示,图中将各级内部的
    发表于 09-30 11:35 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>一点</b><b class='flag-5'>接地</b>,什么是<b class='flag-5'>一点</b><b class='flag-5'>接地</b>,<b class='flag-5'>一点</b><b class='flag-5'>接地</b>应注意的问题
    pcb一点接地和多点接地的选择
    介绍pcb一点接地和多点接地的选择,对于新手有很大帮助
    发表于 12-21 17:18 0次下载
    技术详析:直流系统接地故障的危害
    本文主要针对直流系统接地/绝缘故障的危害、出现原因、表现特征、处理方法、处理故障注意事项和相关防
    发表于 11-04 20:17 8280次阅读
    技术详析:<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接地</b>故障的<b class='flag-5'>危害</b>
    直流系统接地故障测试仪
    引起上述装置误动、拒动,存在长期的安全隐患,因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地查出接地点并及时排除,避免影响电
    的头像 发表于 09-13 11:59 3199次阅读
    直流系统接地故障方法
    的头像 发表于 09-13 11:59 3902次阅读
    直流电源系统如何设计研究接地故障定位仪
    见故障,危害较大,应引起足够重视。 1 接地故障的危害 发电厂、变电站直流系统接地
    发表于 01-14 11:49 7次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>如何设计研究<b class='flag-5'>接地</b>故障定位仪
    直流系统接地故障定位仪的研制
    继电保护误动,因为跳闸线圈接直流电源,系统绝缘不良或再有一点接地,也可能引起保护误动;保护的误动必然导致系统事故扩大, 同时还可能烧坏继电器
    发表于 09-16 16:58 6次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接地</b>故障定位仪的研制
    直流接地故障判断及处理方法
    。当发生直流系统多点经高阻接地后, 直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生
    发表于 09-16 17:03 8次下载
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b>故障判断及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    几张图告诉你,为什么要一点接地
    几张图告诉你,为什么要一点接地
    的头像 发表于 12-07 15:58 1406次阅读
    几张图告诉你,为什么要<b class='flag-5'>一点</b><b class='flag-5'>接地</b>!
    HDFE01便携式直流接地故障查找仪使用方法
    直流系统接地种易发生且对电力系统危害较大的故障。直流
    的头像 发表于 04-08 13:44 1851次阅读
    HDFE01便携式<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接地</b>故障查找仪使用方法
    变电站直流接地故障有什么危害
    直流接地故障是变电站中常见的种故障类型,它对变电站的安全运行和电力系统的稳定供电具有很大的影响。
    的头像 发表于 09-29 14:35 3064次阅读
    直流系统接地对保护装置的影响
    直流系统接地对保护装置的影响主要体现在以下几个方面: 一点接地的影响 可能导致保护和自动装置
    的头像 发表于 10-08 10:37 4062次阅读
