装设接地线的步骤
1、装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2、装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
4、拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
装设接地线注意事项
(1)装设之前,应先根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好待用。
(2)准备好所使用的工器具和安全防护用具。如:阴雨天气,应备好雨具,登高时的梯子;需在杆塔上挂设时,必须系好安全带等。
(3)现场应先理顺展放好地线。因挂地线是和验电一起进行的。验明确无电压后,操作人先将接地极装好,选择挂设时合适的站立位置。如:在平台、凳子上操作时应站稳,注意人身防护,保持好接地线与周围带电设备的安全距离,特别是部分停电地点,空间距离窄小时更应注意保持安全距离。在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。
(4)对同杆架设的双回线、双母线、旁路母线等电气设备,停一回另一回运行及其它产生感应电压突出明显的设备,应尽量使用接地隔离开关(刀闸)接地。在无接地隔离开关的设备上所挂的地线,均应为带有长绝缘操作杆的地线,以减小操作人员的风险。
(5)挂设导体端时,应缓慢接近导电部分、待即将接触上的瞬间果断地将线夹挂入,并应检查接触良好。
短路
5文章
555浏览量
31215 -
接地线
71浏览量
11581
装设和拆除接地线的具体做法
三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
高压接地线的操作规范_高压接地线的使用注意事项
接地线(GND、接地)的处理
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
BVR黄绿线黄绿接地线的特性
接地线的连接及安装要求
接地线施工的要求
LED透明屏为什么要接地线?
PLC使用时必须接地线吗?怎么接?有哪些注意事项?
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线对测量结果的影响
