避雷器测量工频放电电压的步骤及注意事项
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-19 14:43 次阅读
避雷器测量工频放电电压的步骤
1、工频放电试验接线与一般工频耐压试验接线相同。
2、试验电压的波形应为正弦波,为消除高次谐波的影响,必要时调压器的电源取线电压或在试验变压器低压侧加滤波回路。对有串联间隙的金属氧化物避雷器,应在被试避雷器下端串接电流表,用来判别间隙是否放电动作。
3、上图中的保护电阻器R,是用来限制避雷器放电时的短路电流的。对不带并联电阻的FS型避雷器,一般取0.1~0.5Ω/V,保护电阻不宜取得太大,否则间隙中建立不起电弧,使、测得的工频放电电压偏高。
4、有串联间隙的金属氧化物避雷器,由于阀片的电阻值较大,放电电流较小,过流跳闸继电器应调整得灵敏些。调整保护电阻器,将放电电流控制在0.05~0.2A之间,放电后在0.2S内切断电源。
避雷器测量工频放电电压的注意事项
1、试验时,升压不能太快,以免电压表由于机械惯性作用读不准。
2、应读取避雷器击穿时电压下降前的最高电压值,作为避雷器的放电电压。
3、一般一只避雷器做3次试验,取平均值作为工频放电电压。
  • 电压
  • 避雷器
    避雷器的型号及含义
    =1) 2、氧化锌避雷器型号及含义如下图所示。 二、避雷器的分类 避雷器的类型主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌
    的头像 发表于 09-12 16:02 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>的型号及含义
    专家详解避雷器的原理是什么?
    电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。  避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙——是最简单形式的避雷器;管型obo避雷器——也是一个保护间隙,但它能在
    发表于 02-06 14:51
    专家详解避雷器的原理是什么?
    发表于 02-06 15:20
    避雷器与浪涌保护的区别
    的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器
    发表于 07-30 22:51
    避雷器的分类以及作用
    避雷器是限制过电压的一种主要保护电器。广义地讲,凡超过额定工作电压电压全叫 做过电压。过电压
    发表于 05-12 09:16
    避雷器的用处和测试
    。尽可能在有利的条件下进行测试。避雷器测量总是在相同或推荐的测试电压下进行,因为非线性元件可以内置在避雷器中。除了调查表面泄漏的特定目的外,避雷器
    发表于 11-26 14:48
    配电系统中避雷器的分类
    能和物理结构与阀型避雷器不同,对其不能像阀型避雷器一样做工频击穿放电试验,氧化锌避雷器采用直流的方法进行试验。    (1)
    发表于 06-28 10:19
    避雷器的电气参数
    1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证
    发表于 07-08 11:59 34次下载
    特高压变电站工频电磁场对避雷器在线监测装置测量准确度影响
    变电站现场存在各种干扰,可能影响避雷器泄漏电流的测量准确度。在实验室内对避雷器在线监测装置开展试验,施加工频电场/工频磁场干扰并检验
    发表于 02-27 10:19 0次下载
    特高压变电站<b class='flag-5'>工频</b>电磁场对<b class='flag-5'>避雷器</b>在线监测装置<b class='flag-5'>测量</b>准确度影响
    氧化锌避雷器测试仪的特点与使用注意事项
    氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
    发表于 03-12 10:53 445次阅读
    避雷器计数校验仪的操作说明及注意事项
    避雷器是现代社会必不可少的安全防雷引雷的必要措施,长期使用避雷器计数,由于存在配件老化,密封不良,仪器存在被潮气水分腐蚀元器件的风险,应该定期检查避雷器计数
    发表于 04-06 17:56 4583次阅读
    避雷器运行检查规则
    1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。 2、 运行中
    的头像 发表于 09-21 16:44 2542次阅读
    避雷器的结构、原理
    避雷器又叫过电压保护,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压工频暂态过
    的头像 发表于 10-10 10:02 2w次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>的结构、原理
    避雷器计数怎么归零
    和安全。 一、避雷器计数的基本原理及作用 避雷器计数通过测量避雷器的工作
    的头像 发表于 12-20 15:16 1656次阅读
    避雷器有哪几种类型?避雷器的适用范围介绍
     1.按工作原理分类   (1)间隙避雷器:利用电极之间的空气间隙放电来限制过电压。间隙避雷器结构简单,但放电
    的头像 发表于 08-01 14:57 2604次阅读
