脉冲电磁阀的分类
脉冲电磁阀受电磁或气动等先导阀的控制,能在瞬间启闭高压气源产生脉冲的膜片阀。就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。
按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种:
a)直角式脉冲电磁阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀;
b)直通式脉冲电磁阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀;
c)淹没式脉冲电磁阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀。
除了常规三种电磁阀外还有一种旋喷吹用大口径超低压电磁脉冲阀。
膜片把脉冲电磁阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
脉冲电磁阀安装方式
冰箱虽然在我们的生活中非常的常见,不过冰箱的内部结构是非常复杂的。冰箱的内部包含了很多的部件,而且有很多高端的装置。脉冲电磁阀就是冰箱中的一个比较高端的装置,那么冰箱中的脉冲电磁阀该如何安装呢?工作原理是什么呢?
1、安装前请彻底清扫气包及管路,以避免异物损坏膜片造成电磁阀失灵。
2、开箱后应先检查使用说明书、出厂合格证、装箱单是否齐全。再按清单核对产品名称、型号是否相符,对照铭牌是否与订货单相符。若缺损或不符,应及时与厂家联系并得到解决。
3、电磁阀最佳安装方式是垂直于水平管道,线圈向上。在条件不允许时,允许正负30度倾斜。否则,不能保证正常使用。
4、电磁阀铭牌上的参数与实际使用相符。电磁[工业电器网-cnelc]阀阀体的上箭头应与介质流向一致。安装前请彻底清扫气包及管路,以避免异物损坏膜片造成电磁阀失灵。
5、为保证电磁阀的正常使用,请在电磁阀前加装油水分离器。在危险环境中为防止电火花可能引发爆炸等事故发生,应使用防爆电磁阀。当电磁阀发生故障时,为了及时隔离和便于维修,建议安装旁通(旁路)装置。
6、电磁阀暂不安装时,可存放在零到四十度,相对湿度小于或等于80%左右。但无腐蚀性气体的室内,尽可能避免露天存放。
通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;
脉冲电磁阀的工作原理,是利用电器的脉冲转化为机械的脉动,使得脉动气体的强大能量变成动量,在短时间内释放产生巨大冲力,用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间l来确定。
脉冲电磁阀是一种非常的高端的装置,而且这种装置的设计非常的巧妙,包括它的运行基本上都是完全自动化。脉冲电磁阀的工作原理也是相当先进的,很多人在安装这种装置时都不知道如何下手。
脉冲
20文章
899浏览量
95972 -
电磁阀
14文章
511浏览量
31685
气动电磁阀型号含义_气动电磁阀的选型
