如何使用传感器来精确的控制液位
工程师邓生 来源:ISweek工采网 作者:ISweek工采网 2020-01-26 17:56 次阅读
在生活生产中很多机器设备都不能直接看到内部水箱的液位,因此需要采用液位传感器检测液位,然而在机器设备中通常存在这样一种现象:当水位下降到底部时,水泵自动抽水,当水箱水位上升至高处设定位置时候,水泵就自动停止抽水。这通常是采用传感器检测水位,从而达到控制水位的功能。那么如何在检测到快没水时给出信号报警,在检测到高液位时给信号提示防止液体溢出,该采用何种传感器来精确的控制液位?
将液位传感器安装于水箱需要检测水位的位置,当液位上升或下降到液位传感器位置时,传感器随之切换电平信号(这一类原理通常是电容式液位传感器或光电式液位传感器),设备接收到信号后随之控制电路实现报警(如LED灯闪烁)或直接断电(缺水保护)、水泵停止加水等(防溢)。对于如何检测水位到达某个液位点时给出报警信号工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
那是因为光电式液位传感器可靠性极高,内部由树脂浇封处理,内部无任何活动部件。该类型传感器可以从应用结构上可分为一体式、分离式,实现接触式和非接触式两种检测方式。从功能上可分为单点式、多点式两种,可只检测一个液位点,也可以单个传感去检测多个液位点。光电式液位传感器具有液位控制精度高、重复精度高,体积小、寿命长、安装简单等优点,且具有耐高压、耐腐蚀、耐高温等特点,应用范围十分广泛。
而电容式液位传感器相对光电式液位传感器来说,可靠性就没有这么高了,因为电容式液位传感器会受周围环境因素所影响。电机等金属物品过于靠近该类传感器会影响传感器的正常工作(如传感器周围2cm以内不能有金属物品),对被测液体的容器壁厚也有所限制,容器壁太厚也会影响液位检测精度。虽然电容式液位传感器可靠性并不如光电式的,但是比浮球式液位传感器的可靠性更高,浮球式液位传感器易受液体粘度、杂物、天气温度等影响易导致浮球卡死造成不良,而电容式不会。
光电式液位传感器安装方式:
把光电式液位传感器安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作(检测低液位),会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水上升一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出(检测高液位)。如图:
责任编辑:wv
  • 传感器
    变送器与传感器的区别
    在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。变送器和
    的头像 发表于 01-06 15:28 163次阅读
    电容传感器的报警原理及优缺点
    电容传感器是一种利用电容量变化检测变化的传感器
    的头像 发表于 09-19 09:47 746次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化检测。 超声波传感器 :利用超声波在液体中的传播时间
    的头像 发表于 09-07 11:07 648次阅读
    无线传感器的应用
    在现代化工业与自动化快速发展的今天,监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统监测方式大多依赖于有线传感器,其安装维护复杂
    的头像 发表于 08-28 13:57 254次阅读
    工业自动化中的传感器:类型、应用与维护指南
    在现代工业自动化和智能控制系统中,传感器作为监测和控制液体水平的关键元件,扮演着不可或缺的角色。从石油化工到供水系统,从制药生产到环保监
    的头像 发表于 08-27 16:12 410次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的高低。随着科技的进步,
    的头像 发表于 07-03 16:57 2080次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    非接触式传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 2935次阅读
    什么叫做光电传感器,光电与面的精确控制
    光电式传感器主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电传感器通常头部
    的头像 发表于 05-11 16:29 548次阅读
    传感器传感方式
    传感器是一种测量的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散
    发表于 02-04 09:51 589次阅读
    传感器怎么判断好坏 传感器三根线怎么接
    传感器通常有三根线,分别是电源线、地线和信号线。接线的方法取决于具体的传感器型号和使用场景。
    发表于 02-04 09:43 3587次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么判断好坏 <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>三根线怎么接
    传感器类型和工作原理
    传感器(亦称开关或浮动传感器)对系统安全和高效运行起着关键的作用,设计人员正在各种工业应
    的头像 发表于 01-17 17:24 1353次阅读
    ​<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>类型和工作原理
    传感器的接线方法及工作原理
    的接线方法取决于具体的传感器类型和使用环境。主要有以下几种常见的接线方式: 电阻式传感器的接线方法: 电阻式
    的头像 发表于 01-15 16:10 5839次阅读
    汽车膨胀水箱传感器应用
    汽车膨胀水箱传感器是一种用于检测汽车水箱传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等
    的头像 发表于 01-11 13:39 915次阅读
    单点传感器与多点传感器有哪些不同呢?
    单点传感器和多点传感器的区别在于第一种是可以一个传感
    的头像 发表于 01-10 16:57 1170次阅读
    单点<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与多点<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些不同呢?
