环境污染在我国已经是一个刻不容缓的问题,由于来源复杂,监测困难,监测手段和监测密度远远达不到目前的需求,对于研究环境污染空气对人体健康的影响存在极大的困难和挑战,空气质量传感器利用微电子技术,传感技术,信号处理技术等多种综合性技术,使硬件成本最低化,体积最小化,软件产品使用简单,操作快捷,使用范围广,将会在环境加密监测中发挥重要作用。下面工采网小编将通过本文给小伙伴简单介绍一下空气质量传感器在环境监测中的应用。
对于空气质量传感器在环境监测中的应用近年来,我国生产空气质量传感器的企业越来越多,这些企业结合国家控制监测的要求,研发生产传感器的大部分零件,引进关键部件,降低了空气质量传感器开发的成本,适应用户购买力。由于我国空气质量监测仪器技术现代化研究方面较国外起步晚,因此与国外大气环境监测技术相比仍有一定的差距。
目前我国的空气质量传感器大部分由国外引进,然而,由于各个国家实际环境情况的不同,我国引进使用的国外的设备在系统结构、数据采集、监控管理以及运行维护方面的需求都有比较大额度差距,因此,直接引用国外的设备并不适合我国的空气质量监测需求。随着科学技术的不断发展,我国更加重视对空气质量传感器的研究,相关的产品种类和数量大幅提升例如:工采网提供的两款日本figaro 空气质量传感器TGS2600、TGS2602对于空气质量监测是非常适用的。
日本figaro 空气质量传感器/VOC传感器 - TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。由于TGS2600实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。且敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。可应用于空气清新机控制、通风控制、空气质量监测等领域。
日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器) - TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器的敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。此外传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。可应用于空气清新机控制、通风控制、空气质量监测、VOC监视器、 气味监视器等领域。
从上可知空气质量传感器主要应用于各种空气净化装置和小家电产品,对酒精、香烟、氨气、硫化物等各种污染源都有极高的灵敏度,产品响应时间快,工作稳定,价格便宜。你可以通过空气质量传感器获知室内的空气状况如何,从而对自己所处的环境进行一定程度的清扫改善。传感器在各方面的应用可谓是恰到好处,属实符合便利这两个字。
责任编辑:wv
空气质量传感器
2文章
115浏览量
13743
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
多合一空气质量传感器对比白皮书
开工大吉!Sensirion SEN6X系列空气质量传感器
从芯片到传感器全链路自主,国产AQS如何守护智能座舱空气质量?
瑞萨环境传感器评估套件:开启环境监测新体验
深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
Ruuvi携手Sensirion推出全新室内空气质量监测仪Ruuvi Air,守护健康呼吸
虹科免拆案例 | 2021款奔驰E260L车空气质量选项提示“传感器停止运作”
盛思锐助力Loxone打造智能室内空气质量监测与管理方案
车库空气质量监控系统,沃思智能
空气质量监测物联网系统方案
空气质量传感器在环境监测中的应用
