空调风机的应用率及如何进行清洁保养
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-20 11:33 次阅读
空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机,该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小,配用三相调压器或变频器,能实行无级调速,特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所,是空调、净化等行业理想的配套产品
分体空调主要由室外机和室内机组成。室外机负责制冷或制热,室内机负责将冷气或热气输送到室内,并通过管道将室内的热空气或冷空气搬运到室外,以达到降温或升温的效果。
从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压软管进入冷凝器;由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中流动的制冷剂的大部分热量被车外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在定压下汽化,由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内循环风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的循环。
空调风机主要可以分为离心式、横流式和轴流式三种。
1、离心式:空调风机内的空气受离心力作用,在叶轮中央产生真空度,吸入的空气在叶轮入口处折转90°后,进入叶片构成的流道,在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳,经集中、导流后,从出风口排出。
2、横流式:又称为贯流风机,气流从叶轮敞开处径向进入叶栅,穿过叶轮的内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。
3、轴流式:空调风机中的气流在叶轮内是沿轴向流动的。
空调风机清洁保养
1、应定期清洗风机盘管。风机盘管使用一段时间后,翅片和叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片的散热效果会受到影响,导致房间温度达不到要求,另外风机盘管如果长期不清洗,容易滋生多种病菌,引起人体呼吸道上的疾病。夏季初次启用盘管风机机组时,应控制冷水温度,使其逐步降至设计水温,避免因骤然通入温度较低的冷水,导致机壳和进、出水口出现结露滴水现象。当发现盘管有冻裂或腐蚀造成的泄漏时,应及时使用气焊进行修补。
2、定期清洁空气过滤器,更换周期由机组的环境、每天的工作时间及使用条件决定,一般机组连续工作时,应每半月清洗一次空气过滤器,一年更换一次即可。
3、机组风机扇叶在长期运转中会粘附许多灰尘,影响风机的工作效率。因此,当风机扇叶上出现明显灰尘时,应及时用压缩空气予以清除。
4、清理机组滴水盘, 一般应在每年夏季使用前清洗一次,机组连续制冷运行3个月后再清洗一次即可。
5、 由于机组制冷、制热倒换,管道中会进入空气从而产生锈渣,并积存在管道中。开始送水后便会将其冲刷下来,带至盘管入口和阀门处,造成堵塞。因此,在使用机组前,利用旁路管道冲刷供、回水管道,将锈渣带入回水箱,再设法清除。在机组运行过程中,要随时检查管道及阀门的保温情况,防止保温层出现断裂。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/823134.html
责任编辑:gt
  • 空调
  • 压缩机
  • 效率
    什么是多头离子风机,都有哪些特点?
    工作台及产品尺寸选择不同长度的离子风机。 ④具有自动清洁放电针功能,可减少日常人工清洁保养频率。 ⑤具有整机锁定功能,具有无线监控功能,支持LORA+NB-loT两种模式。 ⑥可根据车
    发表于 12-26 13:56
    空调的使用与保养
    空调的使用与保养为了让空调能更好地为您服务,在使用空调时要注意正确的方法。    1、据科学测定,一般居室温度在25℃-29℃,人们会感到比较舒适,因此在设定温度时,不要一味求低温,建
    发表于 10-19 09:10
    吸顶空调空调保养要点
    吸顶空调空调保养要点吸顶空调     空调保养要点 一、使用与
    发表于 10-19 09:11
    空调保养五个法则
    的,因此,空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。 近年由于长效除臭空调滤清过滤网的采用,使
    发表于 05-24 09:49
    放映机的清洁保养
    放映机的清洁保养
    发表于 08-05 20:28
    恒温恒湿机的清洁保养
    ,是对恒温恒湿试验机工作室内部的清洁。恒温恒湿试验机在操作前应将内部杂质清除,配电室内每年至少清洁一次以上,避免空气中的灰尘吸附在机器表面或冷凝器、蒸发器等配件上.。清洁后要对机体进行
    发表于 10-17 16:38
    如何清洁无线模块?无线模块维护保养技巧有哪些?
    发表于 04-09 06:40
    螺杆压风机的维护保养及故障处理
    螺杆压风机的维护保养及故障处理
    发表于 05-23 14:39 31次下载
    降压变压器的维护和保养应如何进行?
    降压变压器的维护和保养应如何进行?一、降压变压器维护与保养 1、预防渗漏油:油浸式变压器在油箱内充满变压器油,装配中依
    发表于 12-15 09:26 930次阅读
    机器视觉设备如何进行日常维护保养
    机器视觉设备作为工业质检设备,已经拥有很广泛的应用领域,特别是在精密五金与注塑橡胶企业。哪么机器视觉检测设备如何进行日常维护也成为企业面对的一个重要问题。因为对使用视觉检测设备的企业来说,都是花大
    发表于 08-27 17:19 2317次阅读
    BGA返修设备的维护保养清洁该如何进行
    的表面。 3、如果设备表面有油脂,可以用抗油脂清洁清洁,但一定要避免使用溶剂。 4、清洁设备时,要避免用力拖拽或者用刀刮,以免损坏设备表面。 二、设备的维护保养 1、要定期检查设备的
    的头像 发表于 04-26 15:18 1027次阅读
    BGA返修设备的维护<b class='flag-5'>保养</b>和<b class='flag-5'>清洁</b>该如<b class='flag-5'>何进行</b>?
    精密空调冷凝风机的精准控制是怎么实现的?
    精密空调专用冷凝风机控制器系统采用先进的控制技术和智能化设计,实现对精密空调冷凝风机的精确控制,确保精密空调的稳定运行。
    的头像 发表于 10-10 16:06 330次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>冷凝<b class='flag-5'>风机</b>的精准控制是怎么实现的?
    风机不转?精密空调风机如何维修?
    恒温恒湿精密空调长时间运行后,风机可能出现性能下降、噪音增大等问题,影响精密空调正常运行。因此,定期对恒温恒湿精密空调风机
    的头像 发表于 02-05 14:57 110次阅读
    <b class='flag-5'>风机</b>不转?精密<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>风机</b>如何维修?
    精密空调—精密空调保养,让机房不再“热”!
    一、精密空调维护保养的重要性: 1、保障精密空调运行稳定性 -精密空调广泛应用于数据中心、实验室等对温湿度要求较高的场所。定期对精密空调进行
    的头像 发表于 12-19 20:07 258次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—精密<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>保养</b>,让机房不再“热”!
    精密空调—机房精密空调维护保养常见错误观点
    机房精密空调维护保养常见误区主要包括以下几点: 1、忽视日常清洁: - 误区:认为机房精密空调不需要频繁清洁,或只在出现明显故障时
    的头像 发表于 02-05 17:02 109次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>维护<b class='flag-5'>保养</b>常见错误观点
