为什么中性线不允许单独断开
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-12-22 03:42 次阅读
在我们通常所用的TN系统中,不管单相电路还是三相电路,零线和地线一样在任何情况下都是不允许断开的,也就是说零线不允许经过开关和保险丝。零线在电工学里用PEN表示,中性线用N表示,保护线(地线)用PE表示。我们生活中所用、通常所说的零线实际上在电工学里叫“中性线”。
为什么中性线不允许单独断开
如上图所示,变压器出来一共4根线,分别是三个火线和一根零线(PEN),然后通过电缆引至总配电箱。在总配电箱内,零线PEN接地,然后分成中性线N和地线PE。而我们家庭的用电都是从一根火线和中性线接过来的。
从字母我们都可以看出,零线PEN它是由PE线和N线组合在一起,也就是说它同时具有PE线和N线的功能。而大家都知道,地线是不允许断开的,所以零线PEN同样是不能断开。
中性线不允许单独断开
不管是三相还是单相,中性线都不允许装熔断器,也不允许单独把开关装在中性线上。如果要断开中性线,那也必须和火线同时断开(可以采用2P或者4P断路器)或者先断开火线再断开中性线。
为什么呢?
如果给中性线装上保险丝(或者火线和中性线都装上保险丝),那么当线路发生短路时,中性线的保险丝有可能会先熔断。
如果是单相电路,当中性线保险丝断开会造成设备无法工作,并且火线和中性线都带电(也就是我们俗称的零线带电)。设备不工作但是火线中性线都有电,这样是有非常大的安全隐患的。
如果是三相电路,当中性线保险丝断开并且三相不平衡时,那么会造成某一相火线对地及对中性线电压升高,其他相火线电压降低;接在各相火线上的用电设备无法正常工作甚至烧掉。
控制电路中性线
一般的机器设备的控制线路都采用安全变压器或者隔离变压器,由于变压器出线不接地,所以变压器出线就没有火线和中性线之分。人单独摸到其中任意一根线,都不会发生触电。也就不存在控制火线还是中性线这个问题的存在。
  • 三相
  • 中性线
    ups电源车ABC,三项均是50赫兹,中性线150赫兹
    ups电源车ABC,输出三项均是50赫兹。中性线150赫兹,而且中性线的电流很大。初步怀疑是单相滤波器三次谐波引起。电源车的输入来自于柴油发电机。
    发表于 01-14 22:17
    RCD后的中性线可以接地吗
    1、【判断题】转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(×)2、【判断题】在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行启动的运行方式称为失压保护。(×)3、【判断题】RCD后的中性线可以接地。(×)4、【判断题】剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(×...
    发表于 09-17 07:52
    STM32H7时钟为什么不允许调整?
    时钟不允许调整。通常它不应该发出警告。
    发表于 12-14 06:52
    网络电视不允许直播世界杯?
    2018世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出,否则都属于违规,只能在赛事结束后提供比赛点播服务。
    的头像 发表于 06-08 09:44 5379次阅读
    相线、中性线和火线、零线之间的联系
    在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零
    的头像 发表于 10-05 15:40 8766次阅读
    相线、<b class='flag-5'>中性线</b>和火线、零<b class='flag-5'>线</b>之间的联系
    中性线与地线的区别是什么
    本文主要介绍了中性线与地线的区别。变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,由中性点引出的导线,称为中性线
    发表于 09-20 08:56 1.8w次阅读
    火线/零线/中性线/地线的差别
    与交流电打交道总能见到火线、零线中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。
    的头像 发表于 01-23 11:20 7791次阅读
    火线/零<b class='flag-5'>线</b>/<b class='flag-5'>中性线</b>/地线的差别
    判断电灯线路中性线断路有什么方法
    首先,有必要知道中性线是什么: 中性线是从变压器中每个绕组的聚集点(即中性点)画出的。通常,中性线将在变压器处接地。中性线的作用: ①三相负
    发表于 12-14 14:32 4436次阅读
    中性线的作用
    当变压器或发电机为星形接线时,三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等。由中性点引出的导线称为中性线
    的头像 发表于 02-13 10:21 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>中性线</b>的作用
    中性线为什么要重复接地?作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱
    的头像 发表于 06-05 15:00 1264次阅读
    <b class='flag-5'>中性线</b>为什么要重复接地?作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。
    的头像 发表于 12-26 13:52 1089次阅读
    中性线、零线、地线的区别
    中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线
    的头像 发表于 12-26 16:01 3995次阅读
    什么时候中性线有电流、有电压?
    什么时候中性线有电流、有电压? 中性线是电力系统中的一个重要元素,它起到连接系统中各个电器设备的作用。中性线通常会带有电流和电压,但这种情况并不是一直存在的。在本文中,我们将详细探讨中性线
    的头像 发表于 12-29 11:28 2141次阅读
    中性线的作用如何?三相四线制供电线路的注意事项?
    中性线在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在三相四线制供电线路中。三相四线制是指除了三条相线(L1、L2、L3)之外,还有一条中性线(N)。
    的头像 发表于 05-12 15:47 6848次阅读
    rcd后的中性线为什么不能接地
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)后的中性线不能接地,这主要是基于电气安全和RCD工作原理的考虑。以下是详细的原因分析: 一、电气安全原则 保持电流平衡 :在
    的头像 发表于 09-18 15:28 2517次阅读
