排气式避雷器的安装要求
(1)在安装前应进行相应的检查工作;
(2)避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于15°,无续流避雷器不应小于45°;装于污秽地区时,应增大倾斜角度;
(3)避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备;
(4)动作指示盖应向下打开;
(5)无续流避雷器的高压引线与被保护设备的连接线长度应符合产品的技术规定。
排气式避雷器隔离间隙的安装要求
一、隔离间隙电极的制作应符合设计要求,铁质材料制作的电极应镀锌。
二、隔离间隙轴线与避雷器管体轴线的夹角不应小于45°。
三、隔离间隙宜水平安装。
四、隔离间隙必须安装牢固,其间隙距离应符合设计规定。
举报投诉
电极
5文章
905浏览量
28472 -
避雷器
228浏览量
20491
热点推荐
避雷器的主要类型有哪些
喷出高压气体,因此在其喷嘴下方0.5m以内不得有接地的金属物或其他电气设备,并且禁止有人通行。 4、对于普通排气式管型避雷器,当倾斜安装时,其轴与水平方向的夹角不应小于15°。 5、管
专家详解避雷器的原理是什么?
避雷器——是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器——利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器——
发表于 02-06 14:51
专家详解避雷器的原理是什么?
发表于 02-06 15:20
氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器
避雷器有哪几种类型?避雷器的适用范围介绍
1.按工作原理分类
(1)间隙避雷器:利用电极之间的空气间隙放电来限制过电压。间隙避雷器结构简单,但放电电压不稳定,适用于对放电电压要求不高的场合。
(2)管型避雷器:具
杆塔避雷器的选择与准备及安装步骤
在安装前,首先需根据杆塔所处环境、线路的电压等级、保护对象等因素,选择合适的避雷器类型。常见的有阀型避雷器、氧化锌避雷器等,后者因响应速度快
信号避雷器的工作原理及接线方法
等的信号输入端,以形成多级保护。
2.选择合适的信号避雷器型号
信号避雷器有多种类型,适用于不同频率、电压等级和接口类型(如RJ45、BNC、RS-485/422等)。正确选择与被保护信号线兼容的
排气式避雷器的安装要求有哪些
