真空断路器电磁机构的安装规定
一、辅助开关动作应准确、可靠,接触良好;
二、机构合闸至顶点时,支持板与合闸滚轮间应保持一定间隙,且符合产品的技术规定;
三、分闸制动板应可靠地扣入,脱扣锁钩与底板轴间应保持一定的间隙,且符合产品的技术规定。
真空断路器弹簧机构的安装规定
一、合闸弹簧储能完毕后,辅助开关应即将电动机电源切除;合闸完毕,辅助开关应将电动机电源接通。
二、合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地锁住。
三、分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应扣合可靠。
四、机构合闸后,应能可靠地保持在合闸位置。
五、弹簧机构缓冲器的行程,应符合产品的技术规定。
真空断路器安装后的验收检查要求
一、真空断路器应固定牢靠,外表清洁完整。
二、电气连接应可靠且接触良好。
三、真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应确准可靠,接点无电弧烧损。
四、灭弧室的真空度应符合产品的技术规定。
六、绝缘部件、瓷件应完整无损。
七、油漆应完整、相色标志正确,接地良好。
举报投诉
断路器
23文章
1925浏览量
51627 -
真空断路器
1文章
103浏览量
12583
ZW32-12型户外柱上高压真空断路器概述
目录:1.概述2.型号及含义3.使用条件4.技术参数5.断路器结构特点6.动作原理7.断路器的外形及安装尺寸8.安装、维护9.运输、验收及贮
发表于 09-15 08:46
真空断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)
发表于 09-16 06:11
空气断路器和真空断路器的区别
我们日常使用到最多的就是空气断路器,尤其是新手电工,对于真空断路器的接触不是很多,甚至没有听说过。但是我们看字面意思,有空气断路器,自然会有与之相对的
发表于 02-27 09:36
•9339次阅读
高压真空断路器的工作原理
处于合闸位置时,对地绝缘由支持绝缘子承受,如果真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,那么有电母线的对地绝缘要由
固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别
陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就
