母线电压消失的原因
1)当靠近断路器的线路侧发生短路(没有电抗器)时,而继电保护装置或断路器未能动作,以至于不能切断短路电流。
2)当电源中断及母线短路或由母线到断路器之间的引线上发生短路时。
母线电压消失故障的处理
1)在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和安全自动化装置的动作情况,以及失压时的外部特征,查明母线失压的故障性质。
2)若因母线短路断路器失灵未跳闸引起的母线电压消失时,应将故障线路断路器手动跳闸后,恢复向其他线路送电。
3)若由于母线短路或母线到断路器间的引线段发生短路而引起母线电压消失时,其外部特征除了配电屏表计有短路现象(仪表剧烈摆动、电压指示为零、光字牌亮)外,在故障地点还会有爆炸声、冒烟、起火等现象发生,可能使连接在故障母线上的变压器断路器及线路断路器跳闸,并会出现闪光、喇叭响等信号。此时,应切除故障母线,投入备用母线。
4)若是由母差保护误动作引起的,则可强送电一次。
5)若不能迅速查出原因,而估计故障是在母线上时,则应投入备用母线。
6)若判断故障是在送电线路上,而将故障线路切除后仍不能消除故障时,则应在接到调度命令后,把一切变压器和终端送电线路的断路器断开,检查消失电压的母线及其连接送电线路的断路器。若送电线路断路器已断开,则应检查该断路器上有无电压,等有了电压后再进行合闸,将线路与母线连接,然后再顺序连接其他各条线路。
7)若母线失压时,本站的断路器、继电保护、各电气设备等均无异常,则不必进行任何处理和操作。可等候来电。当全站失压时,值班人员应注意保持正常的直流电压,并应保证载波通信电源可靠。
电压
45文章
5547浏览量
115524 -
母线
169浏览量
16607
