(文章来源:迈肯思工控)
固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业机箱固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于工业机箱固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳。下面一起来认识下。
工业机箱固态硬盘的优点:1、 启动快:无电机、无磁头,快速随机读取,最小读取延迟。根据相关测试,当两台工控机配置相同时,带工业机箱固态硬盘的电脑从启动到桌面只需要18秒,而带传统硬盘的普通电脑则需要31秒,几乎是两者差别的一半。
2、相对固定的阅读时间:由于寻址时间与数据存储位置无关,所以磁盘碎片不影响读取时间。3、 没有噪音:由于工业机箱固态硬盘没有机械马达或风扇,噪音值为0分贝。4、 工作温度范围:广:一个典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。大多数固态硬盘的工作温度在-10到70摄氏度之间,一些工业机箱固态硬盘的工作温度在零下40-85摄氏度甚至更高。
工业机箱固态硬盘的缺点:1、成本高:2U机箱固态硬盘每单位容量价格是传统硬盘的5~10倍(基于闪存),甚至200~300倍(基于DRAM)。2、容量低:目前工业机箱固态硬盘最大容量远低于传统硬盘,且更易受到某些外界因素的不良影响。
3、写入寿命有限:一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,然而整台计算机寿命期内文件系统的某些部分写入次数仍将超过这一极限。4、数据损坏后难以的恢复:传统的磁盘或者磁带存储方式,如果硬件发生损坏,通过目前的数据恢复技术也许还能挽救一部分数据。但如果工业机箱固态硬盘发生损坏,几乎不可能通过目前的数据恢复。
(责任编辑:fqj)
硬盘
3文章
1310浏览量
57310 -
计算机
19文章
7494浏览量
87949
