如何使用F1-20简易编程器进行编程工作
倩倩 来源:神奇的科技世界 2020-01-24 09:29 次阅读
在使用F1-20编程器编程时,要使主机处于停止状态,还要把编程器置于“PROGRAM”编程位置,可如下操作。
1,首先要清楚用户存储器的内容,具体操作步骤为:依次按键,CLEAR→STEP→步序号0→STEP→最终步序地址→DEL。不同PLC的最终步序地址可能不同,如F-20M为477,F-40M为889,F1系列PLC为999,按如上操作后,STEP显示为000,再按CLEAR→INSTR键,则 INSTR显示为NOP,DATA显示为000,说明用户的存储内容已经清除。如果按错最终步序号,则不能清零。
2,怎么写入程序 ?具体操作步骤为:依次按键,CLEAR→STEP→第一个步序号→INSTR→指令建→器件号或常数值→WRITE,如果从000步序号开始写程序,则可以省去第2步和第3步,每键完一条指令程序,就必需按写入键WRITE,每次按写入键WRITE,STEP显示步序号自动加1后,指令显示INSTR为NOP,数据显示为000,这表示上一条指令程序已经写入,可以写下一条指令了。
3,什么是读出程序?读出程序可从000步开始,也可以任意步开始。具体操作步骤为:依次按键,CLEAR→STER→步序号→INSTR→STER(+)或STER(-),如果从000开始,则可以省去第2和第3步。按STER(+)键,步号加1,显示下一条指令程序。按STEP(-)J键,步序号减1,读出上一条指令程序。
4,什么是搜索程序?在没有给出步序号时,要找出某一条给定的指令,具体的操作步骤是:CLEAR→指令符合→器件号码→SEARCH(这是搜索键),即可显示需要寻找的指令步序号,再按SEARCH键,则可显示需要寻找的第二个步序号(如果没有相应的步序号,则STER显示最大地址数),如有必有可一直操作至STEO显示PLC最大地址数,显示出寻找的指令步序号后,再按INSTR键,就可以显示出寻找的指令程序。
5,如何删除和插入程序?如果需要在程序中删除某条指令程序,则可以按上述的办法找到需要删除的指令程序,然后按下DEL键,那么该程序就被删除了,而该指令之后的步序号则自动减1.
如果需要在程序中插入某条指令程序,则先按上述找到与所要插入指令的相应的下一条指令程序,然后键入要插入的指令符合和器件号,接着按INS键,则该条指令程序已被插入了,与该条指令程序后面 的步序号均自动加1.
6,如何修改程序?如果相应修改某条程序,可用上面介绍的办法找到该指令程序,再写入新的指令程序,接着按下写入键WRITE,则旧程序被新程序所代替了。
7,如何检验程序?
(1),怎么检验语法?
要检验写完的程序中有没有语法错误?具体操作如下:CLEAR→STEP→1→WRITE→如果有语法错误,则DATA显示其错误的代码→INSTR是显示有错的步序号指令。用1代表语法检验,语法错误代码为:1-1表示使用的器件号不正确(如X900),或指令符合于器件号不匹配(如OUT X401); 1-2表示编程时漏掉定时器或计数器的设定值K(按INSTR键后,显示相应的OUT指令); 1-3表示设定值不正确,即超出设定值范围。
当程序有语法上的错误时,按WRITE键后则在DATA区显示错误代码,或闪动显示。如果没有语法错误,则DATA无显示。实际上,如果数据超出规定范围,或语法不对,会出现要么编程无法写入,要么显示闪动,在监控时,主机PROG·E指示灯闪动。
(2),如何检验线路?其操作步骤为CLEAR→STEP→2→WRITE此时如果线路有错误则显示错误代码→STEP显示出有错的步序号→INSTR显示有错误的步序号指令程序。用2代表线路检验,具体线路错误代码为: 2-1 为LD或LDI在一逻辑行(线圈)中使用达8次或超过8次。 2-2 为LD/LDI和ANB/ORB使用不正确,MC、MCR、EJP或END没有连到母线上。线圈接左母线,或一逻辑行右端没有接母线。
  • plc
    plc
  • 程序
  • 编程器
    迈来芯PTC-04编程器产品介绍
    迈来芯PTC-04编程器,作为业界领先的终端工具,专为高效、精准地校准各类兼容芯片而生,同时赋能产品开发全程,内置调试功能,让创新触手可及。这款编程器无缝融入标准PC与应用模块生态,轻松实现操作环境下可编程传感
    的头像 发表于 08-27 18:07 718次阅读
    迈来芯PTC-04<b class='flag-5'>编程器</b>产品介绍
    XTW100PRO编程器驱动
    XTW100PRO编程器驱动
    发表于 08-01 14:16 1次下载
    如何同时使用多个Jlink对多个psoc6进行编程
    我想同时使用多个 Jlink 对多个 psoc6 进行编程。 我遇到了以下问题 1.OpenOCD 无法识别 JLINK 驱动程序,因此必须将目录更改为 winusb 您有什么好办法可以通过
    发表于 07-22 07:18
    如何使用ESP-PROG编程器对ESP-01无线模块(8 针)进行编程
    有没有人能够使用 ESP-PROG 编程器对 ESP-01 无线模块(8 针)进行编程? 我根本无法让串行连接工作。 我什至尝试连接到 ESP32 板,我可以使用 JTAG 接口
    发表于 07-19 06:39
    请问哪些编程器支持s6j334ejee芯片的读写?
    你好!请问哪些编程器支持s6j334ejee芯片的读写?请问哪些编程器支持s6j334ejee芯片的读写?
    发表于 07-05 07:26
    使用PSoC$ MAX IC的定制电路板,编程后,导致SWD通信无法正常工作怎么解决?
    我有一块使用 PSoC$ MAX IC 的定制电路板,我试图对它进行定制引导加载程序编程编程后,我再也无法通过 mtb 编程器或 IDE 调试
    发表于 07-02 08:09
    使用psoc编程器写入Modus生成的Hex文件时,Hex文件解析失败的原因?
    我们正在使用 pSoC6 CY8C6137BZI-F14 做软件, 我们使用 Modus 集成开发环境。 但当我们使用 psoc 编程器写入 Modus 生成的 Hex 文件时, psoc 编程器显示以下错误: Hex 文件解析
    发表于 05-21 06:57
    cypd5225和其他PD控制是否可使用cy8ckit-042-ble-A进行编程
    1.cypd5225和其他PD控制是否可使用cy8ckit-042-ble-A进行编程(这是我们所拥有的,如果不能,需要哪些编程器?) 2
    发表于 05-20 08:12
    ASI 编程器套件ASI-PROG-KIT数据手册
    电子发烧友网站提供《ASI 编程器套件ASI-PROG-KIT数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-16 16:47 0次下载
    ASI <b class='flag-5'>编程器</b>套件ASI-PROG-KIT数据手册
    在PCB组装之前,是否可以使用独立编程器对CYPD6125-40LQXI进行编程
    在 PCB 组装之前,是否可以使用独立编程器对 CYPD6125-40LQXI 进行编程
    发表于 03-06 07:54
    PG-FP6闪存编程器发布说明
    电子发烧友网站提供《PG-FP6闪存编程器发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 13:49 6次下载
    PG-FP6闪存<b class='flag-5'>编程器</b>发布说明
    请问PSOC4使用的是什么编程器/调试
    几乎不可能找出使用哪种编程器/调试与 PSOC4 配合使用。 我应该用什么? 英飞凌还能制造任何工具吗? 到目前为止,我似乎需要购买第三方硬件。
    发表于 01-26 07:07
    在CY8C6144AZI-S4F92 CYPRESS™编程器中使用cy8ckit_005-a报错的原因?
    我试图在CY8C6144AZI-S4F92 CYPRESS™编程器中使用 cy8ckit_005-a 对我的 进行编程。 出现了故障,结果是: CYPRESS™ 程序员一直在轮询,所
    发表于 01-19 07:03
    SmartBond Flash编程器工具发行说明
    电子发烧友网站提供《SmartBond Flash编程器工具发行说明.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 09:51 0次下载
    SmartBond Flash<b class='flag-5'>编程器</b>工具发行说明
    编程器件的特点和发展历程
    编程器件(Programmable devices)是一种集成电路,可以在生产过程中通过编程改变其功能和性能。它们具有的特点和发展历程可以追溯到20世纪60年代的早期静态随机存储
    的头像 发表于 12-21 17:19 809次阅读
