弄懂这些手机参数,买手机再也不用问人了,我们买手机时除了关心手机价格,还会关心手机的配置,也就是参数。那么这些参数您真的会看吗?如果不会的话,随小编一起详细分析手机的参数吧!自己使用过才有发言权,别人才能更相信你说的话,所以小编选择了下面两款华为手机进行对比:
一、手机型号
2018年3月上市的华为nova 3e和2019年11上市的华为Mate30 Pro参数对比,电商报价和经销商报价可以作为购买时价格参考,实体店购买价格和上面报出来的价格差不多,价格是在时时变动,所以只是建议参考上面的价格,购买时心里有底,不容易被坑;机身颜色这项主要决定手机外观,选择自己喜欢的颜色购买即可。
二、手机屏幕
手机屏幕主要参数看屏幕材质、屏幕尺寸、分辨率、屏占比、像素密度和触摸屏幕类型,现在手机基本是多点触控的电容屏,这个参数就不讲解了,我们可以看看其他参数。
1、屏幕材质:TFT材质屏幕是目前手机屏幕上最常用也是最常见的一种材质,是有源矩阵类型液晶显示器AM- LCD中的一种,屏幕优点是亮度好、层次感强、还原度高,但比较耗电。OLED材质即有机发光显示器,属于新型产品被称誉为梦幻显示器,比传统显示屏更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著的节省耗电量。
2、屏幕尺寸:屏幕的尺寸是指手机屏幕对角线的尺寸,1英寸=2.54cm,大家可以换算一下,6.53英寸和5.84英寸差不了多少,要注意测量的是屏幕对角线长度。
3、分辨率:屏幕分辨率确定手机屏幕上显示多少信息的设置,以水平和垂直像素来衡量,屏幕尺寸一样的情况下,分辨率越高,显示效果就越精细和细腻。
4、屏占比:屏占比表示屏幕和手机前面板整机面积的比例,它是手机外观设计上比较容易获得视觉好感的参数,屏占比越大,对体验更有益。
5、像素密度:像素密度表示每英寸所拥有的像素数量,数值越高代表显示屏能够以越高的密度显示图像,拟真度就越高。
一部性能卓越的智能手机最为重要的肯定是它的芯也就是CPU,它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心。cpu选择主要是看cpu频率和cpu核数两个参数,想要知道那款手机cpu性能如何,你还可以参考手机cpu性能天梯图哦。
四、运行内存
手机上标注4G+64G内存,4G表示RAM,64G表示ROM。RAM表是手机的运行内存,运行内存的大小直接决定了手机运行速度,其他条件相同时,RAM越大,运行速度越快。ROM表是手机的存储内存,存储内存主要是看品牌、容量大小、读写速度等参数,读写速度会直接影响文件存储的快慢。扩展容量参数表示当前手机可以加存储扩展的最大量,不管是64G还是512G只要够用就行,小编觉得没必要再加拓展。
五、电池容量
电池容量以mAh为单位,但mAh并不是一个能量单位,它需要乘上当前的电压才是真正的能量,不同电池的电压可能不同。电池容量越大一般待机时间越长,但同样受品牌制作工艺等影响。充电方式可以选择快充,无线充电等,选择自由性比较大。
六、摄像头
摄像头像素是构成数码影像的基本单元,通常以像素每英寸为单位来表示影像分辨率的大小,指水平和垂直方向的像素点个数的乘积,像素越高拍出来的照片越清晰,如果对摄像头这方面有要求可以看看这些具体的参数。
七、机身接口
机身接口的参数还是比较重要,USB接口2.0或3.0是与传输速度有关,其他情况不计的话3.0一般会比2.0快;TYPC接口可反向供电,简单说就是手机能给其他电器充电;TYPC接口互通式文件传输功能,传输方向不固定,总之比原来普通单项传输要好用一点。
八、网络
网络这一块主要是卡槽选择单卡双卡,WLAN单频双频、NFC手机芯片支付功能、是否能支持5G网络等。
九、扬声器
扬声器也可以叫喇叭,音质好不好喇叭也很重要,选择手机时这一项也是非常重要的参数哦。
看望小编这篇文章,我相信大多数人基本上已经知道怎么选择一款性价比高的手机了。看手机主要就是看这几个方面的参数,其他参数非专业人士不需要了解那么多,不需要专研仔细,大概知道就行了,买手机没必要较真。买手机只要价格上去了,参数看不看都一样,钱到位什么参数都是浮云。
lcd
36文章
4635浏览量
178211 -
cpu
68文章
11357浏览量
226209 -
RAM
8文章
1403浏览量
121136 -
显示屏
30文章
4716浏览量
79901
如何购买合适的手机你看得懂手机参数吗
