接触器L1和A1连接有什么作用
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-12-22 09:14 次阅读
L1和A1连接起来的作用,那就是借电源,L1、L2、L3是交流接触器的三个主要触点,无论是380V还是220V都必须通过主触点进行连接,而A1、A2是交流接触器的两个线圈触点,所以L1和A1连接,就是借用主触点的电源。
为什么有的没有
当然,并不是所有电压等级的交流接触器都需要进行连接,比如线圈电压等级较低,而主触点所需要的电压等级较高,这个时候就不能从主触点接电源连接到线圈中去。
也就是说当线圈电压等级和主触点控制的电压等级不同时,不能让L1和A1连接,而是需要从外部开关电源引出低电压连接线圈,也就是典型的低压控制高压
380V怎么连接
具体的连接方式可以参照下图,从图中我们可以看到该交流接触器的线圈电压是380V,线圈的一端是从L1引出来,线圈的另外一端是通过停止按钮和启动按钮串联出来的控制线接入。
那么就会有人问右边为什么会串联一根线呢?这根线就是我们常说的自锁线,如果没有只能自锁线,那么负载只能呈点动形式运行,加了这个自锁线就能够持续运行。
接触器L1和A1连接有什么作用
220V线圈如何接线?
220V线圈的交流接触器的连接方式如下图,A1、A2为线圈的两个接线端子,图中并没有从L1引出火线接入A1,这种接线方式就比较废线,只要把A1A2调换火零线位置,就可以了。
而且图中交流接触器只控制了火线,并没有控制零线,不符合接线标准,一般是要主电源线全部接入主触点中,这样对线路能起到保护的作用。
接触器L1和A1连接有什么作用
搞清楚两根线相接的目的,无论应对任何电压等级应对任何品牌型号的交流接触器还是中间继电器都能够搞清楚。
  • 线圈
  • 接触器
    如何利用定时器使L1每秒闪烁
    练习:利用定时器使L1每秒闪烁(亮0.5秒灭0.5秒),L8亮五秒灭五秒。关闭蜂鸣器。#include "reg52.h"***it L1 = P0^0;***it L
    发表于 01-12 07:22
    220V接触器实物接线图
    如果不接开关按钮而用温控直接控制的话,电源零线接A1,火线经过温控仪的超温断开触点【常闭】接到A2即可,这样通电即可加热,设定温度一到温控仪就会断开磁力线圈的电源,同时交流接触器切断
    的头像 发表于 09-18 17:36 23w次阅读
    接触器a1a2怎么接线
    交流接触器上标的A1A2, 就是它的工作线圈,是接电源用的,有一定电压等级,一般有标在旁边,如:220伏,你给它接上220伏电源,它就工作,触点就闭合。
    的头像 发表于 09-20 17:28 10.7w次阅读
    交流接触器a1a2意思
    交流接触器上标的A1A2,就是它的工作线圈,是接电源用的,有一定电压等级,一般有标在旁边,如:220V,你给它接上220V电源,它就工作,触点就闭合。
    的头像 发表于 09-30 16:54 5.7w次阅读
    220V线圈的接触器改成380V线圈的接触器
    因为接触器线圈额定电压220V,前面按下按钮,接触器线圈A1端子和C相火线接通,要给它接220V电压,线圈A2端子就必须接零线N。
    发表于 06-25 14:09 9985次阅读
    220V线圈的<b class='flag-5'>接触器</b>改成380V线圈的<b class='flag-5'>接触器</b>
    接触器L1A1连接作用
    配线方式确实是和电压有一定的关系,电压等级的不同,配线方式也不尽相同。线圈电压是36V(24V)的接触器和380V(220V)的接触器肯定不能相提并论,380V线圈的A1直接在电源L1
    的头像 发表于 12-28 04:24 6970次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>L1</b>和<b class='flag-5'>A1</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>作用</b>
    接触器a1L1连接的原因
    接触器L1A1的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部分
    的头像 发表于 03-04 16:48 5097次阅读
    接触器作用和原理
    本文首先阐述了接触器作用,其次介绍了接触器的特点,最后介绍了接触器的原理。
    的头像 发表于 03-11 14:08 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和原理
    时控开关和交流接触器怎么接线,具体步骤的介绍
    怎么接线? 1.220V市电接入空气开关,把空气开关和定时开关接上。 2.把空气开关和交流接触器接上,空气开关的火零线连接交流接触器L1L
    发表于 10-20 14:25 4.3w次阅读
    接触器的线圈接在哪里?
    在交流接触器实物中这些接头是以符号标记接触器上面的。L1L2、L3这三个符号是接三相电源的三个接头,T
    发表于 01-03 14:44 8615次阅读
    连接交流接触器控制线的方法
    控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
    的头像 发表于 04-18 09:36 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>连接</b>交流<b class='flag-5'>接触器</b>控制线的方法
    接触器作用
    作用1.在电路中,起到接通和断开电源的作用,还具有欠压释放的效果。当电路压力是0的时候,能控制容量大,用于操控电路,使用寿命比较长,减小电路对整个电网的影响。 2.交流接触器被用
    发表于 02-24 17:01 1.9w次阅读
    交流接触器接线方法、作用、原理
    接触器的接线方法、作用和原理。 一、接线方法 交流接触器的接线方法可以根据具体电路的要求进行调整,但一般可以分为常开接点接线和常闭接点接线两种。 1. 常开接点接线:常开接点接线是将电
    的头像 发表于 11-29 16:15 7993次阅读
    接触器上的A1A2接什么线 接触器线圈是a1a2出吗
    在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线
    的头像 发表于 02-05 16:53 1.2w次阅读
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触
    的头像 发表于 07-24 09:50 3053次阅读
