变压器是根据电磁感应原理制成的,他是由硅钢片叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成。
铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈儿,也叫原边儿,把变压器和用电设备连接的线圈叫做次级线圈或副边儿。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压,再说的通俗一点,就是交流电产生磁场,磁场通过铁芯感应,作用到次级线圈上再生电。
因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的,而且频率与电源频率完全相同。理论证实,变压器绕组匝数越多电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少就是降压变压器,相反则为升压变压器。
交变电场转化为交变磁场,交变磁场又转化为交变电场。电压等级变换是通过原次级线圈匝数比来实现的。
当原边匝数等于次边(副边)匝数时,则输入电压=输出电压:称隔离变压器。
当原边匝数多于次边(副边)匝数时,则输入电压>输出电压:称降压变压器。
当原边匝数少于次边(副边)匝数时,则输入电压<输出电压:称升压变压器。
变压器的主副线圈都套在一个闭合铁芯上,这个铁芯由硅钢片叠制而成。 当交流电通过主线圈时,在铁芯中产生了交变磁场,磁场通过铁芯在副线圈中激发了感应电压,副线圈的每一匝线圈都产生了电压,副线圈两端的总电压和匝数与主线圈的电压和匝数有关: 主线圈的电压 主线圈的匝数 副线圈的电压 副线圈的匝数 变压器既可以降压,也可以升压,根据线圈的圈数而定。 变压器的功率,铁芯的尺寸,导线的断面,主副线圈的匝数,绝缘的等级等,都是根据理论设计的。
变压器
158文章
6992浏览量
132134 -
电压
45文章
5156浏览量
114645
为什么变压器二次侧并联电容,改变电容值会引起二次侧电压的改变。
dc/dc转换器的特点
Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换器模块解决方案
变压器----改变电压的原理!
![<b class='flag-5'>变压器</b>----<b class='flag-5'>改变电压</b>的原理!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D9/wKgZomURXxSAfajsAABSbl-W_3g228.png)
