折叠技术设计手机结构,显示面板等多种技术,在实现折叠功能之后,如何让折叠组件的使用寿命更长又是一大难题,华为该项专利技术可以减小折叠显示终端弯折位置处发生脱胶的几率,延长折叠组件的使用寿命。
随着显示技术的不断发展,折叠显示终端逐渐进入人们的视野。众所周知,折叠显示终端在展开状态下,能够获得较大的显示面积,提升观影效果,而在折叠状态下时,它能够获得较小的体积,便于用户携带。这一巨大优势使折叠显示终端逐渐成为未来移动电子产品的一个发展趋势。然而,在使用过程中,折叠显示终端避免不了需要多次弯折,弯折位置在多次弯折之后容易出现脱胶的问题。
为了解决上述问题,该专利提供了一种折叠组件、折叠显示终端,可以减小折叠显示终端弯折位置处发生脱胶的几率。
图1
图1所示为折叠组件与柔性屏的一种安装示意图,在第一壳体201朝向柔性屏10的一侧表面设置有第一凹槽211,弯折支撑件30靠近第一壳体201的一端,可以通过胶层粘接于第一凹槽211内。第二壳体202朝向柔性屏10的一侧具有第二凹槽212,弯折支撑件30靠近第二壳体202的一端,可以通过胶层粘接于第二凹槽212内。
通过上述的描述可知,弯折支撑件30需要对弯折区103进行支撑,以使得折叠显示终端01在弯折过程中,柔性屏10的弯折区103具有良好的抗冲击能力,减少柔性屏10在弯折区103出现损坏的几率。此外,弯折支撑件30还需要具有良好的柔韧性,以确保柔性屏10弯折区103的最大弯折角度能够到达要求。
为了满足上述要求,如图2所示,弯折支撑件30包括柔性连接层301以及多条刚性支撑条302。该刚性支撑条302沿转轴203轴线O-O方向设置,而且,多条刚性支撑条302间隔、并排设置。此外,构成刚性支撑条302的材料的刚度大于构成柔性连接层301的材料的刚度。具体地,构成刚性支撑条302的材料可以为不锈钢、铝合金等金属材料,构成柔性连接层301的材料可以为具有较高柔韧性的硅胶材料。这样就可以确保柔性屏10弯折区103的最大弯折角度能够到达要求。除此之外,刚性支撑条302能够为弯折支撑件30提供较强的刚度,以使得弯折支撑件30具有良好的支撑性能,这可以提高柔性屏10的弯折区103在弯折过程中的抗冲击能力。
图2
如图3所示,对于任意一种结构的弯折支撑件30而言,可以将弯折支撑件30中的柔性连接层301靠近柔性屏10放置,而且该柔性连接层301通过位于该柔性连接层301朝向柔性屏10的表面上的胶层与柔性屏10的弯折区103相连接。
图3
这样,由于柔性连接层301的表面平整,在其与柔性屏10粘接后,可以提高弯折支撑件30与柔性屏10的接触面积,使得柔性屏10的弯折区103的表面具有良好的平整性,减小柔性屏10出现脱胶的几率。在柔性屏10弯折过程中,可以有效避免由脱胶导致的弯折区103发生起拱的现象。
在该专利提供的折叠设备中,柔性屏包括显示屏本体,以及盖板。盖板覆盖显示屏本体的显示面,且伸出显示屏本体的周边。盖板伸出显示屏本体的部分与柔性支撑条相连接。当盖板伸出显示屏本体的部分,通过胶层与柔性支撑条相连接时,利用柔性支撑条与胶层较高的粘结性,可以提高柔性支撑条与柔性屏整体结构的粘接强度,降低柔性屏开胶的几率。此外,当显示屏本体与柔性连接层通过胶层相连接时,利用柔性连接层的柔韧性,可以使柔性屏的最大弯折角度能够到达要求。
华为
216文章
34437浏览量
251740 -
显示面板
4文章
216浏览量
25144
