技嘉X299X AORUS MASTER主板评测 在做工与用料方面相比同价位的竞品可以说有过之而无不及
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-12-23 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言:疯狂堆料的X299X大雕主板
今年11月,Intel终于放下身段,将新一代的Core X处理器直接以腰斩的价格推向市场。也许是Intel低估了消费者的热情,由于体质远远强于前代的i9-9980XE处理器,i9-10980XE上市后迅速被抢断货,基本上不太可能以979美元对应的价格买到了。
新一代的Core X处理器拥有48条PCIe通道,如果搭配上一代的X299主板,则最多只能使用44条。为了解决这个问题,在10系Core X处理器上市的同时,Intel悄然带来了升级版的X299X芯片组,可以提供完整的48条PCIe通道,还能完整兼容32GB容量的单条内存,八通道就是256GB容量的系统内存。而上一代X299主板大部分只能支持16GB容量的单条内存。
作为传统的一线主板厂商,在10系Core X处理器上市之前,技嘉就已准备好了数款型号的X299X主板,我们今天为大家带来的是技嘉X299X AORUS MASTER主板的评测。
身为大雕家族的次旗舰产品,技嘉X299X AORUS MASTER主板采用了12相供电设计,PWN主控为IR35217。MOSFET则采用了导通电流高达70A的一体化IR Digital Power Stage DrMOS,这差不多是消费级市场能用到的最好的MOS。
技嘉对于散热的要求也非常苛刻,主板上安装了3块高密度的VRM散热鳍片,使用2条热管连接,因此即便是i9-10980XE这样的处理器在超频之后满载,供电电路的温度也不会太高。
当然了,像5Gbps网卡,Intel Wi-Fi6 AX200无线芯片这些,技嘉X299X AORUS MASTER主板也一个没少。
在音效方面,技嘉X299X AORUS MASTER不但搭载了Realtek ALC1220-VB,还具备ESS 9218 Sabre DAC芯片、TXC振荡器、WIMA电容、镀金音频接口等,进一步提升了声音表现,并能轻松驱动600Ω高阻抗耳机。
技嘉X299X AORUS MASTER主板参数如下:
二、外观:12相供电+高规格的70A的一体Dr.Mos
技嘉X299X AORUS MASTER主板采用EATX版型设计,27.7*30.5cm大小。
主板的正面十分威武,CPU以及内存供电电路一共有3块大型酷冷散热片,南桥芯片上也覆盖了一个散热片。四个散热片通过2条超长的纯铜热管连接在一起。
X299X AORUS MASTER主板有块全覆盖的金属背板,可以让主板更加坚固同时还是辅助散热,这也是高端主板的标志。
LGA2066 CPU接口左右2边共有8条DIMM内存插槽,支持单挑32GB内存,最高支持256GB容量的DDR4内存(仅限48条PCIe通道的处理器)。如果是低于48条PCIe通道的处理器,每个插槽最高支持16GB容量。
I/O挡板处的散热鳍片,通过热管与主板其他散热片连接在一起。
SOLID PIN就是主板的24PIN供电接口,采用了合金加固。
供电接口的左边有一个前置的USB 3.2和一个Type-C的插针。供电接口的右边有一个5V ARGB和一个12V ARGB接口。
X299X AORUS MASTER一共有4条全尺寸的PCIe x16插槽,每个插槽都有空间安装2槽位厚度的显卡。4个插槽都使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还有二个M.2 2280与一个M.2 22110的插槽,3个插槽都有配备金属散热片。
南桥散热器上的大雕Logo。
Realtek ALC1220-VB音效芯片,最高支持7.1声道,搭配了4颗红色的WIMA FKP2电容以及5颗Nichicon黑金电容,当然还有技嘉独家的Smart Headphone Amp技术。
底部的扩展插针非常多,有3个USB 2.0、一个USB 3.0、以及3个4PIN风扇接口,Debug指示灯也有。
背部的I/O接口,有2xUSB 2.0、1xUSB 3.1 Gen2、6xUSB 3.1 Gen1、1xType-C、1xHDMI 2.0、一个千兆LAN口、一个5Gbps LAN口、5x3.5mm镀金音频接口、1xS/PDIF以及2个Wi-Fi天线接口。
最左边的2个按钮分别是开机按钮与BIOS清除按钮。
取下散热装甲之后的主板裸照,Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 802.11ax无线网卡插在I/O接口处的M.2接口上。
12相供电设计。虽说其他顶级主板都是16相甚至更多,但不要小看了X299X AORUS MASTER这12相供电。
IR Digital Power Stage一体化MOSFET导通电流高达70A,越高的导通电流意味着导通阻值越小,高负载下电路的发热也就更低了。
Aquantia AQC111C 5G网卡芯片在主板的背面。
三、BIOS介绍:希望继续加强BIOS细节功能
技嘉最新的BIOS更新了界面,分辨率从原来的1024*768提升到了1920*1080,在宽屏显示器上显示不会再有原来画面拉伸感。
EasyMode下的BIOS主界面,包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。另外还可以选择14种语言。
X299X AORUS MASTER 主板集成了1个CPU风扇4pin、1个水冷风扇4pin、6个4pin机箱风扇接口。8个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
F2可以进入高级菜单。
“Tweaker”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置。
“高级电压设定”点进去之后可以进行防掉压设置以及电流上限的设定。
防掉压一共有8个等级,我们对i9-9980XE设置防掉压时,发现高负载下选择“Turbo”即可以保证电压的稳定。
“CPU进阶超频设置”中,可以设置CPU的温度上限以及功耗上限。另外如果要i9-10980XE达到4.8GHz的最高睿频,也需要在这里打开Turbo Boost Max Technology 3.0设置。
启动“Turbo Boost”技术之后,可以手动设置不同负载下的核心频率。
“Turbo Power Limits”,设置功耗墙。对于18核处理器而言,这是一个非常使用的控制温度的手段。一般而言,处理器在不同负载下很少能达到标称的睿频,但如果你如果将i9-10980XE设置到5GHz时,只要处理器功耗在功耗墙之内,在运行6核游戏时,也能达到全核4.8GHz。
“settings”可以查看电脑各硬件当前的状态,也可以设置风扇转速策略。
系统信息界面。
启动选项设置。
四、性能测试:烤机时VRM仅53度 内存可以轻松上4000MHz
测试平台如下:
由于我们使用的是i9-9980XE处理器,在这里我们主要测试技嘉X299X AORUS MASTER主板的散热性能。
1、默频烤机测试:
AIDA64 FPU烤机程序支持AVX 512指令集,对处理器的负担较常规测试要更加严苛。我们发现在BIOS全默认的设置下,进行AVX512指令集烤机时,i9-10980XE竟然没有降频,依然保持全核3.8GHz的频率运行。
经过了长达12分钟的烤机测试,处理器的运行功耗稳定在190W,主板南桥芯片的温度仅有41度,而主板供电MOSFET的温度也只有53度。
2、内存超频测试
一向以来,技嘉主板给人的印象就是内存超频能力较弱,在这里我们尝试一下超频芝奇F4-3200C14D 8GBx4内存。
结果还算可以,在1.40V的电压下,X299X AORUS MASTER主板成功的将四通道的F4-3200C14D 8GB内存超频到了4000MHz,此时的时序为18-20-20-45 CR2。
超频后的内存读取速度超过了100GB/s,写入与复制速度也超过了90GB/s,整体而言较2133MHz时提升了将近80%。
内存稳定性测试,74分钟无报错。
五、总结:旗舰级做工还送32GB内存和300元E卡
作为一款次旗舰级别的大雕型号,技嘉X299X AORUS MASTER主板在做工与用料方面相比同价位的竞品可以说有过之而无不及。
Aquantia AQC111C 5G网卡、速率高达2.4Gbps的Intel Wi-Fi6 AX200无线模块,前后置的USB 3.2和支持雷电3的Type-C接口,该有的都有了。
在音效方面,除了传统的ALC1220-VB音效芯片之外,还加入了ESS SABRE9218 DAC芯片,让技嘉X299X AORUS MASTER主板可以轻松推动600欧阻抗的耳机(手机推64欧的耳机都不容易)。
技嘉X299X AORUS MASTER主板设计了12相供电电路,虽然在数字上看起来比同类主板要少一些,但是它使用的是极低阻值的IR Digital Power Stage Dr.Mos,导通电流高达70A,这几乎是消费级市场最高规格的型号。
在散热方面,技嘉X299X AORUS MASTER主板与众不同的地方就是它的堆栈式鳍片的VRM散热模块,一共有3块并且都采用2条热管连接。
因此,在温度测试中,将i9-9980XE在3.8GHz的频率下进行了长达12分钟的烤机,主板供电模块的温度也仅仅只有53度,这样的表现同样可以傲视同价位的主板。
关于内存超频,技嘉X299X AORUS MASTER主板也有不错的表现,4条F4-3200C14D 8GB内存可以在四通道模式下超频到4000MHz 18-20-20-45 CR2,并且通过长达1小时的内存稳定性测试。当然,这并不是极限,适当优化电压和时序想要冲击更高频率也不是很难的事情。
要说缺点,那就是我们在BIOS中没有找到单独核心的电压与频率设置选项,稍显遗憾。如果后续能推出更强的BIOS,相信这块主板可以直面更高一级的竞品。
目前X299X AORUS MASTER 主板的官方报价为4999元,限量赠送价值1249元的海盗船32GB DDR4 3200MHz内存,晒单后还赠送300元E卡,折算下来实际花费只有3400元左右。这样的价格能买到这样一块大雕主板,也没什么可说的了。
责任编辑:wv
  • 主板
  • 技嘉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPC560B40x/50x, SPC560C40x/50x 32位MCU:汽车车身电子应用的理想
    SPC560B40x/50x, SPC560C40x/50x 32位MCU:汽车车身电子应用的理想选 在汽车电子领域,高性能、可靠且功能丰
    的头像 发表于 04-16 11:15 196次阅读
    PIC16HV540:高性能8位CMOS微控制器的卓越
    、基于EPROM的CMOS微控制器,与PIC16C5X系列设备引脚和软件兼容。它采用RISC架构,仅有33条单字/单周期指令(除程序分支为双周期外),性能远超同价位
    的头像 发表于 04-08 09:05 443次阅读
    深入解析Microchip PIC16F5X系列8位CMOS微控制器
    基CMOS微控制器。它采用RISC架构,仅有33条单字/单周期指令(除程序分支为双周期外),性能远超同价位。12位宽的指令具有
    的头像 发表于 04-08 09:05 524次阅读
    技嘉 Z890 Plus 系列主板正式上市,CQDIMM 技术引领 Z890 AORUS ELITE DUO X 释放完整性能
    台北2026年3月26日 /美通社/ -- 全球电脑品牌技嘉科技宣布旗下 Z890 Plus 系列主板正式上市,此系列全面支持 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列处理器
    的头像 发表于 03-26 17:39 617次阅读
    Microchip MIC2915X/30X/50X/75X:高电流低压差稳压器的卓越
    Microchip MIC2915X/30X/50X/75X:高电流低压差稳压器的卓越选 在电子设计领域,稳压器是保障电子设备稳定运行的关
    的头像 发表于 03-25 18:05 389次阅读
    技嘉 32 英寸 240Hz QD-OLED 电显示器 MO32U24 正式上市
    全球电脑知名品牌技嘉科技今日宣布,旗下 32 英寸 QD-OLED 电显示器 MO32U24 正式上市。这款屏幕专为极致流畅的视觉表现打造,采用 QD-OLED 面板并结合
    的头像 发表于 03-19 15:48 301次阅读
    <b class='flag-5'>技嘉</b> 32 英寸 240Hz QD-OLED 电<b class='flag-5'>竞</b>显示器 MO32U24 正式上市
    X86工控主板,专为多场景工控打造的稳定选#工控主板
    工控主板
    gnhpc
    发布于 :2026年02月26日 17:29:51
    CDx4HC405x和CDx4HCT405x:高速CMOS模拟开关的卓越
    CDx4HC405x和CDx4HCT405x:高速CMOS模拟开关的卓越选 在电子设计的广阔领域中,模拟开关是实现信号切换和选择的关键组件。今天,我们将深入探讨CDx4HC405x
    的头像 发表于 01-16 15:25 495次阅读
    普源数字万用表与福禄克同价位型号对比分析
    。本文将针对两者在同价位区间内的数字万用表型号进行对比分析,帮助用户做出更理性的选购决策。   以500元至1000元价位段为例,普源的DM3058与福禄克的115C是该区间内具有代表性的型号。从基本参数来看,DM3058具备4.5位分辨率,最大显示读数为50
    的头像 发表于 01-15 16:30 301次阅读
    9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生器的卓越
    9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生器的卓越选 在当今高速发展的电子科技领域,PCIe(Peripheral
    的头像 发表于 12-29 15:55 1226次阅读
    技嘉H110主板IT8628E_BX IO电路图资料
    发表于 12-10 14:43 9次下载
    技嘉钛冰雕主板24小时内两破D5内存超频纪录 再创巅峰
    自从进入DDR5时代,内存频率不断刷新上限,就在数日前,技嘉Z890 AORUS Tachyon ICE主板再次打破纪录,超频高手Saltycroissant与Sergmann先后凭借该主板
    的头像 发表于 12-08 16:28 900次阅读
    淘宝API实时监控,市场策略快人一步!
    在当今激烈的电商竞争中,实时掌握动态是企业制胜的关键。淘宝作为中国最大的电商平台,其开放API为商家提供了强大的工具,帮助实现实时监控,从而优化市场策略,抢占先机。本文将一步步
    的头像 发表于 08-06 14:38 903次阅读
    技嘉推出 STEALTH ICE 系列 AMD X870/B850 背插主板
    的高度需求,技嘉正式推出新一代 STEALTH ICE 系列,涵盖 AMD X870 与 B850 主板搭配 GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE 机箱,打造纯白外观
    的头像 发表于 05-11 17:35 1558次阅读
    <b class='flag-5'>技嘉</b>推出 STEALTH ICE 系列 AMD <b class='flag-5'>X</b>870/B850 背插<b class='flag-5'>主板</b>
    ISO 11452-8 标准下,AS5x47y 如何破解传感器的磁场 “弱点”?
    《ISO 11452-8 标准下,AS5x47y 如何破解传感器的磁场 “弱点”?》
    的头像 发表于 05-09 13:48 694次阅读
    ISO 11452-8 标准下,AS5<b class='flag-5'>x</b>47y 如何破解<b class='flag-5'>竞</b><b class='flag-5'>品</b>传感器的磁场 “弱点”?
