在贴片加工厂中DIP插件的焊接基本上已经是整个PCBA加工的焊接最后一道流程,这个焊接的过程是通过焊锡炉的熔化焊料,利用波峰施加焊料达到焊接的目的。
通过以上分析可以认识到锡炉中焊料维护的重要性。应定期检测Sn-Pb比例和杂质含量,特别是监测焊料中铜的含量,一旦超标,应及时清除过量的铜锡合金。主要采取如下措施。
①当Sn的比例减少时,可适当补充一些纯Sn,调整Sn-Pb比例。
②Sn-Pb焊料采用所谓的“冻干”法将锡锅内的焊锡冷却至188-190℃静置8h:由于Cu6Sn5的密度为8.28g/cm³,Sn-Pb的密度为8.8-~8.9gcm³,Cu6Sn5浮在表面,故可用不锈钢丝网制成的小匀撇除掉。
③无铅波峰焊中, Cu6 Sn5的密度比无铅焊料大,Cu6Sn5会浮在锡槽底部。有机构介绍把温度降低到大约235℃(约比熔点温度高8℃),锡槽停工一整夜,这时,大部分合金仍处于熔化状态,SMT加工厂可以针对性的设计专用工具,从锡槽的底部扮出沉淀的 Cu6Sns但是难度还是很大的。
④加强设备的日常维护。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/616442.html
责任编辑:gt
焊接
38文章
2831浏览量
58662 -
PCBA
23文章
1441浏览量
50656 -
DIP
237浏览量
29857
