恒定控制多台电热箱温度的控制器电路图
一般是一台电热箱配用一台控温器,在多台电热箱集中使用的场所也是这样。本例介绍的温度集中控制器,可以恒定控制多台电热箱(或电烘箱、电烤箱)的温度。
温度集中控制器电路元器件选择
RO~Rn和R01~R0n选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C1和C2均选用CD11型铝电解电容器;C1的耐压值为25V,C2的耐压值为16V。
VL0~VLn选用Φ3mm或Φ5mm的普通发光二极管
UR选用2A、50V的整流桥堆。
VT1~VTn均选用耐压值为400V以上的双向晶闸管,其额定电流应为负载(电热器)电流的1.5倍以上。
IC选用78H12型三端稳压集成电路。
Kl~Kn均选用JQX-4F型12V直流继电器。
KR1~KRn均选用常闭型可调式温度继电器,其控温范围为(0~200)℃±(0.1~0.5)℃,额定电流为3~5A。
T选用8~10W 二次电压为14V的电源变压器。
温度集中控制器电路工作原理
该温度集中控制器电路由电源电路和恒温控制电路组成,如图所示。
电源电路由电源开关SO、熔断器FUO、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C1与C2、三端稳压集成电路IC、限流电阻器RO和电源指示发光二极管VLO组成。
恒温控制电路曲继电器K1~Kn、热继电器KR1~KRn、电阻器R01~R0n、R1~Rn、晶问管VT1~VTn、熔断器FU1~FLn、电热箱电源开关S1~Sn、电热器(电热箱电热器)EH1~EHn和工作指示发光二极管VL1~VLn组成。
先调节各热继电器设定好温度值,然后接通SO,交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波及IC稳压后,为恒流控制电路提供+12V工作电压。
刚接通电热箱电源开关S1(或S2~Sn)时,电热箱内温度低于热继电器KR1(或KR2~KRn)的设定值,热继电器的控制触头呈闭合状态,继电器K1(或K2~Kn)通电吸合,其常开触头闭合,接通晶间管VT1(或VT2~VTn)触发控制电路,晶闸管导通,电热器EH1(或EH2~EHn)通电加热,同时工作指示发光二极管VL1(或VL2~VLn)点亮。
以第1台电热箱为例,当箱内温度达到KR1的设置温度时,KR1的控制触头断开,使K1断电释放,其常闭触头断开,VT1截止,EH1断电而停止加热,同时VL1熄灭。随后箱内温度开始缓慢下降,当温度低于KR1的设定值时,其触头又闭合,K1吸合,VT1导通,EH1又开始加热,VL1点亮。如此周而复始,使电热箱内的温度恒定在KR1的设定温度值上。
其余各电热箱的恒温控制原理与此相同。
电热箱
1浏览量
5458
