零线和火线短接会有什么问题?要看是哪一种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
第一种情况:空开断路器
空气开关具备短路和过载保护功能,零线和地线是同一根线引出,电压相差不大,也就没有短路的现象发生,因为短接之后电流极小。
第二种情况:漏电保护器
现在单纯的漏电保护器已经很少见了,都已经集成了空气开关的功能,也就是漏电断路器,如图上。
漏电保护器主要是防止设备漏电对人身造成伤害的电气元件,内装有零序电流互感器,顾名思义,超出0的电流值即会跳闸,现在小型的漏保主要是15ma或者30ma两种。在接入负载时,火线与零线之间的电流相等,这也是为什么在单相设备中火线和零线的线径必须一致的原因。如果此时将零线和地线短接,那么电流会进入地线造成电流不平衡进而造成漏电保护器跳闸。
原本正常的漏保坏了可以用空开代替吗?那肯定可以,但是很危险。出现漏电产生的危害也是毋庸置疑的,因此建议不要随意将漏保更改成空开。
举报投诉
漏电保护器
7文章
313浏览量
22617 -
火线
8文章
135浏览量
17841 -
零线
6文章
334浏览量
14303
热点推荐
火线、零线、地线,看完你就懂了!
线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。为什么零地不可以
发表于 03-29 14:20
五孔插座如果零线和地线接反了会发生什么情况?
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。 1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线
发表于 03-16 11:02
火线与零线之间的电阻多大是正常
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
发表于 08-28 17:47
蓝牙时控开关从根本上解决了“T”接零线还是火线这个问题
老式按键式时控开关4个接线柱的标识从左到右:进、T、 T、出,T标志简单理解就是通的意思(理解性记忆),是接零线的,因为时控开关的零线是直接跳通的,也就是所谓的时控开关控火不控零。 T
发表于 09-09 17:55
•3027次阅读
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗?
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零
火线漏电与零线漏电的区别
在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电
火线和零线直接接通有什么后果
本文详细探讨了火线和零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线和零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种
智能电表火线零线电流不同会怎样
将电流返回到电源端。在正常情况下,火线和零线的电流应该是相等的,这样才能保证电路的平衡和稳定。 然而,在实际使用过程中,由于各种原因,可能会出现火线
零线和火线短接会出现什么情况
