如果是单相3芯电缆,那么3根线分别是火线L、中性线N、保护线PE。由于保护线PE不允许断开,所以必须选1P+N或者2P漏电开关。
1P+NP空开接线如下所示:
2P空开接线如下所示:
有些朋友可能好奇,如果单相电接3P漏电开关是否可行呢?这个要看3P漏电开关的原理图了。
上图是一个3P漏电开关上面的电路图。从上图我们可以看出,三根火线都穿过零序互感器,然后从2、4、6端子出。当线路正常时,三相电流矢量和为零、零序互感器无法感应出电流,脱扣器不工作。
当漏电断路器后端发生漏电,那么通过零序互感器电流矢量之和不等于零,零序互感器就会感应出电流信号,电流信号再经放大电路放大。当不平衡电流超过脱扣阈值,就会驱动脱扣线圈让断路器脱扣跳闸。
在整个工作过程中,信号放大电路是需要电源供电的。如果信号放大电路没有电源供电就无法工作,就算发生漏电也不会跳闸。而这个漏电开关的信号放大电路供电是从左边火线和中间火线取电,也就是说它之间的电压是380V。如果把这个漏电开关用于220V线路,那么信号放大电路无法工作,漏电也不会跳闸。
那如果其他的漏电开关呢?我在实操教室拍了个3P+N的漏电开关照片,我们来看一下
从漏电开关的电路图我们可以看出:该漏电开关的信号放大线路是从三根火线和N线取电的,所以这种漏电开关,不管用于380V还是220V线路,信号放大装置都能正常工作。但是如果用于220V线路,N线必须接漏电开关的N端,L接3个火线端子中的任意一个都可以。
不过这种非主流用法还是不建议用,只有紧急情况下临时代替使用。
三相3芯电缆
如果是三相3芯电缆,那么三根线它们分别是L1、L2、L3,这时就必须采用3P漏电开关。它的接线方式如下:
电缆
18文章
2771浏览量
55369 -
漏电开关
85浏览量
5321
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
鑫芯源电缆桥架跨接线、定做铜包铝管道跨接线
漏电保护跳闸是怎么回事,该如何接线
