相控阵beam-forming集成化芯片的介绍
工程师邓生 来源:世健 作者:世健 2020-01-25 17:24 次阅读
现代通信领域中,beam-forming技术有着非常广泛的应用。在5G通信、相控阵雷达、卫星通信等方面也越来越受到工程师们的重视。
波束成形(beamforming or spatial filtering)是传感器阵列中用于定向信号传输或接收的信号处理技术。这是通过将天线阵列中的元件以特定角度的信号经历相长干涉而其他经历相消干涉来实现的。波束成形在发送端和接收端都可以使用,以实现空间选择性。工程师利用波束成形技术已经有相当久的历史,比如使用波束来补偿信道衰减的卫星通讯。卫星和地面接收天线的距离非常远,信道衰减非常大,于是卫星信号到达地面时能量已经非常小,甚至比热噪声还要低。因此,我们需要想方设法提高接收卫星信号能量。当卫星的信号向空间全方向辐射时,绝大多数能量并没有被地面天线接收到,而是被浪费了。为避免这种浪费,我们在接收和发射卫星信号时都会使用波束成形。这样,发射的电磁波信号都集中在一个方向上,只要接收天线能对准这个方向,就可以大大提高接收的卫星信号能量。
相控阵天线的beamforming技术(如图1描述),我们可以线性或二维地对N个天线阵列进行波束赋形配置,并以电子的方式,智能地控制阵列中每个单独天线的幅度和相位激励,以产生指向所需方向的波束。在物理结构固定不变的情况下,相控阵天线能够快速无惯性的进行波束成形和波束扫描。
图1
针对卫星通信领域的相控阵系统,技术型授权分销商Excelpoint世健公司的工程师Rain Cai向我们介绍了一款世健代理的ADI公司的相控阵beam-forming集成化芯片,可以为广大卫星通信客户提供新一代的系统化解决方案(如图2)。该系统方案包含天线前端的多通道幅相控制集成套片ADAR1000、上线变频混频器LTC5548/LTC5549、本振PLLVCO集成芯片ADF5356/ADF5610、低频2T/2R 收发集成套片ADRV9009。相比传统的超外差方式,节省数十颗芯片就能完成对整个收发系统的研发设计,大大缩小了整个通信系统的体积和功耗。
图2
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。在接收模式下,输入信号通过四个接收通道后在公共 RF_IO 引脚上组合在一起。在发射模式下,RF_IO 输入信号拆分后通过四个发射通道。在这两种模式下,ADAR1000 在射频 (RF) 路径中都提供 ≥31 dB 的增益调整范围和完整 360° 相位调整范围,分辨率优于 6 位(分别低于 ≤0.5 dB 和 2.8°)。并且支持存储最多126个波束的各通道增益相位信息,支持相控阵雷达和通信系统的设计人员利用电调扫描的方式来取代原来庞大的机械转向天线平台。ADAR1000每一路通道都集成有低噪放(或功率放大器)、移相器、可变增益放大器。4通道ADAR1000有源天线波束成形芯片可取代天线相位增益调节和数字控制所需的12个分立元件,显著的简化了监控、卫星通信所用的相控阵雷达系统尺寸、重量及功耗。尤其是使用ADAR1000在平面阵列中,使得装配于不同平台的平面阵雷达具有极强的竞争力。
ADAR1000原理框图如下图3所示。除核心的4T/4R幅度相控控制以外,ADAR1000集成套片还包含温度检测、功率检测功能,并且为可能需要外挂的大功率功放管以及LNA提供bias供电电压,这将进一步减少工程师在PCB设计时的电源控制难度以及PCB尺寸。
图3
最后,Rain介绍了一个具体案例:世健公司的某最终用户希望减小30%相控阵天线总体重量,针对这一需求,世健向其推荐了ADAR1000集成芯片,成功解决了设计难题。使用4通道的ADAR1000替换掉原有的分立元器件方案,将系统尺寸和重量减小30%以上。使得整套卫星系统能够更为便捷的搭载船舶、飞机等大型交通运输工具。下图(4)为该客户实测ADAR1000的VSWR、phase error、Gain随频率变化曲线:
图4
从测试结果可以看出,尽管ADAR1000在7X7mm的封装尺寸内对以前的12颗分立元件进行集成和替代,但性能并没有随着高集成度而降低。客户对整体性能和成本都非常满意。并提出未来8通道、16通道的集成化芯片预期。
ADAR1000在相控阵天线前端的beam-forming设计中有着非常卓越的性能,使得这一类型的集成化套片在大型相控阵雷达以及卫星通信应用中成为主流方案。为此,可以预见到,在不久的未来,更多通道、更高频率以及带宽的多功能集成套片将会推向市场,多个单元的天线阵列尺寸、功耗将进一步减小。
责任编辑:wv
  • 芯片
  • 相控阵
    国芯科技推出集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片
    近日,经过研发人员的刻苦攻关,国芯科技研发的集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品“CCL2200B”在内部测试获得成功,各项性能指标经过测试符合研发设计目标。本次研发的新产品CCL2200B
    的头像 发表于 11-20 14:58 259次阅读
    国芯科技推出<b class='flag-5'>集成化</b>汽车电子线控底盘驱动控制<b class='flag-5'>芯片</b>
    相控阵雷达电源芯片详解
    关键性能指标。高性能、低成本、小型轻量化和高集成化的T/R芯片及组件是发展有源相控阵雷达的关键,参加下面电路。 下面重点分析ADI相控阵阵波束成形方案,下图是ADI
    发表于 11-17 10:53
    光伏+渔业集成化数据采集解决方案
    。 对此,数之能提供光伏+渔业集成化数据采集解决方案,能够为养殖企业提供光伏和渔业的信息化支持。既能远程监控控制鱼塘的环境信息,保障水产品的安全监控生长,也能了解光伏发电的综合效益,实现经济效益与环保效益的全面
    的头像 发表于 11-05 14:00 122次阅读
    分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
    的LTM4644系列芯片因其卓越的性能和高度集成的特性,是相控阵雷达方案应用最多的电源芯片方案。这款产品能够在4V至14V的宽输入电压范围内工作,提供0.6V至5.5V的输出电压,并支
    发表于 10-31 17:34
    集成化、低成本,舱驾一体芯片趋势已来
    和智能座舱域控制器中。随着汽车电子电气架构的集成化趋势,“舱驾一体”芯片的概念逐渐兴起,一些芯片厂商也开始推出相关的产品。   为什么需要舱驾一体芯片?   在汽车电子电气架构
    的头像 发表于 07-10 00:20 5330次阅读
    3针M8接头集成化
    德索工程师说道在3针M8接头的应用中,通过优化设计和改进工艺,将多个功能集成到一个3针M8接头中,实现一物多用的目的。这不仅可以简化系统结构,减少零部件数量,还可以提高系统的可靠性和稳定性。
    的头像 发表于 05-27 17:25 282次阅读
    3针M8接头<b class='flag-5'>集成化</b>
    集成了恒流源、运放及ADC的芯片(如用在化工仪表及温度变送器上的)
    现在工业上用的仪表为了减少干扰及提高可靠性,电路设计时都是越来越集成化了,很多都已经把用于检测传感器信号的恒流源输出和用于接收信号放大的运放及后面做模数转换的ADC等都集成在一起了,类似这样的芯片应该很多,如常用仪表的温度变送器
    发表于 04-27 10:18
    汽车架构集成化下,磁元件扁线应用风口已至
    。新能源汽车产业发展更是迅猛,出口量达到120.3万辆,同比增长77.6%。 随着新能源汽车数量的不断提升,技术的迭代也日新月异。汽车电气架构将会变得愈加复杂,车载空间未来更是“寸土寸金”——车载磁性元器件小体积、集成化是大势所趋。
    的头像 发表于 04-10 11:16 338次阅读
    片上系统soc芯片技术介绍
    片上系统(SoC)芯片技术是一种高度集成化的技术,它将微处理器、存储器、接口和其他功能模块集成到单个芯片上,从而形成一个完整的系统。这种技术的出现极大地简化了系统的设计和制造过程,提高
    的头像 发表于 03-28 14:38 670次阅读
    简单认识集成芯片
    集成芯片,又称集成电路,是现代电子技术中的重要组成部分。它是将电子元件,如晶体管、电容器、电阻器等,通过特定的工艺制造过程,集成在一个微小的芯片
    的头像 发表于 03-20 16:01 690次阅读
    5G毫米波相控阵通信射频芯片有哪些
    2.相控阵芯片相控阵芯片是5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它
    的头像 发表于 01-09 13:06 1346次阅读
    高度集成化的智能便携键盘:一机在手,随时随地办公
    随着科技的进步,我们的工作方式也在不断演变。 今天,我为大家介绍一款极具创新性的智能键盘——科大讯飞AI智能键盘D1。这款键盘不仅具备高度集成化的特点,更拥有众多前沿技术,如讯飞星火认知大模型、三模
    的头像 发表于 01-05 15:45 373次阅读
    高度<b class='flag-5'>集成化</b>的智能便携键盘:一机在手,随时随地办公
    意法半导体推出下一代集成化氮化镓(GaN)电桥芯片
    2023年12月15日,中国-意法半导体的MasterGaN1L和MasterGaN4L氮化镓系列产品推出了下一代集成化氮化镓(GaN)电桥芯片,利用宽禁带半导体技术简化电源设计,实现最新的生态设计目标。
    的头像 发表于 12-15 16:44 974次阅读
    集成化信息化信号采集处理系统有哪些
    随着科技的飞速发展,集成化信息化信号采集处理系统在各个领域的应用越来越广泛。这种系统能够实现对各种信号的实时采集、处理和分析,为决策者提供准确、及时的信息,从而推动各行业的快速发展。本文将对集成化
    的头像 发表于 12-14 11:19 975次阅读
    Chiplet技术革新赋能,开阔芯片设计新思维!
    小型化和集成化的需求:在许多应用中,尤其是可穿戴设备和物联网设备等新兴领域,用户对芯片的小型化和集成化需求强烈;其希望芯片在保持高性能的同时,能够占用更小的空间,消耗更少的能源。
    的头像 发表于 11-24 17:33 929次阅读
    Chiplet技术革新赋能,开阔<b class='flag-5'>芯片</b>设计新思维!
