历经7年的发展,Surface平板早已成为了Windows平板的标杆性产品。在Surface平板收获成功之后,微软又将目光瞄向了笔记本市场,于是Surface Laptop就应运而生。
从第一代Surface Laptop诞生至今已经过去了2年半的时间,2019年10月,微软终于发布了第三代Surface Laptop产品。不过与以往不同的是,Surface Laptop 3有多个版本,其中15寸款首次引入了AMD锐龙平台,而且搭载的是特别定制版锐龙APU。
需要指出的是,面向消费类的Surface Laptop 3的15寸型号只有锐龙处理器的版本。在笔记本领域,锐龙处理器独占如此重磅的产品还是头一次出现。
当然了AMD也不会辜负微软的好意,此次Surface Laptop 3锐龙版搭载的是AMD特别定制的锐龙5 3580U与锐龙7 3780U处理器。定制的处理器不仅拥有更优秀的功耗指标,在性能上也有不少提升。比如在显卡方面,锐龙5 3580U内置的是频率高达1300MHz的 Vega 9,流处理器数量达到了576个,比起锐龙5 3500U 1200MHz的Vega 8要强了20%左右,锐龙7 3780U更是集成Vega 11,在笔记本历史上无出其右者。
当然,在CPU性能方面,锐龙5 3580U也拥有非常亮眼的表现,这一点在后面的测试中会向大家展示。
作为对标MBP的产品,从推出第一款 Surface 设备开始,微软在 Surface 的屏幕上从来就没有偷过懒,3:2 比例的定制高分辨率触摸屏已经和设计一起,成为了 Surface 设备最标志性的特征之一,Surface Laptop 3也是如此。
Surface Laptop 3锐龙版搭载了一块15英寸的IPS屏幕,3:2的比例,并且分辨率高达2496*1664,同时拥有72%的NTSC色域,支持10点触摸。这不仅是办公绝配,就算用来做图片甚至视频处理也不成问题。
我们快科技收到的是锐龙5 3580U+256GB SSD的版本,下面让我们进入具体的测试环节。
二、外观:全金属机身 最厚处不足15mm 重量1.5kg
微软Surface Laptop 3锐龙版为全金属机身构造,三围尺寸339.5x244x14.69 mm,重量为1542克,要知道这是一款15英寸的3:2比例笔记本。
Surface Laptop 3延续了微软一向极简的硬件设计风格,整个A面只在中间有微软的窗口Logo作为装饰。
Surface Laptop 3的屏幕边框并未采用时下流行的极窄边框,不过好在其边框本来就不是很宽,而且四面边框宽度均衡,整体的观感还不错。
至于屏幕尺寸,Surface Laptop 3 Intel版采用的是13.5英寸显示屏,而锐龙版则是15英寸3:2的PixelSense™显示屏,分辨率高达2496*1664,201PPI。
顶端有一个分辨率为720P的摄像头,支持Windows Hello面部识别。摄像头两边是矩阵式远场双麦克风,进行视频通话没有什么问题。
Surface Laptop 3锐龙版采用超薄设计,笔记本前端的厚度在10mm左右。
笔记本顶部最厚处也只有14.69mm。
机身右侧只有一个磁吸充电接口。
机身左侧有一个USB3.0 Type A接口、一个Type-C以及耳麦合一接口。
接口数量虽然不多,但是该有的都有了,特别是现在厚度15mm以下的轻薄本基本上都放弃了全尺寸的USB-A接口了,这一点Surface Laptop 3做的很棒。
Surface Laptop 3有一个我们所见过的最简洁的D面,除了四角的四个圆形脚垫,其他什么都没有。
二代的整个C面都采用了Alcantara(翻皮毛)材质,而Surface Laptop 3 15寸则是全金属C面,触控板的面积相比前代也提升了20%。
C面的电源键设计到了F键栏中,紧邻Del键,使用时需要小心避免误触。
磁吸式充电头。
微软Surface Connect充电器,支持15V4A的输出规格,最大输出功率65W。另外电源适配器上还设计了一个USB接口,可以用来给移动设备充电,不过相对可惜的是只支持5V1A输出。
三、理论性能测试:定制版R5不逊鸡血版i7
1、CPU性能测试
锐龙5 3580U的单线程分数为424,多线程分数为2218,这个成绩可以媲美鸡血版的i7-8565U了。
wPrime
锐龙5 3580U的单线程跑wPrime 32M用掉了39秒,多线程跑wPrime 1024M则用掉了222秒。
wPrime 1024M的成绩同样也展现了锐龙5 3580U的强大,一般15W的低功耗酷睿处理器成绩在350~400秒之间,25W的则能达到250秒左右。
国际象棋
锐龙5 3580U的性能倍数为26.85,分数为12888千步。
CINEBENCH R15
锐龙5 3580U的单线程分数为142cb,多线程分数为708cb。
CINEBENCH R20
锐龙5 3580U的单线程分数为347cb,多线程分数为1594cb。
鲁大师
鲁大师总分达到了20.4万,其中显卡分数达到了37583,这个分数与MX150独立显卡相当。
2、屏幕测试
98%的sRGB色域、73%的ARGB色域。
Surface Laptop 3锐龙版屏幕的最大亮度为356nit,这个数字比普通的笔记本电脑屏幕要高出50%左右。当亮度值低于50%时,屏幕的静态对比度超过了5000:1,在75%与100%亮度下,屏幕的静态对比度为1010:1。
色彩精准度方面。最高Delta E值是4.87,最低是023,平均Delta E值1.54,除了蓝色与黑色的Delta E值较高之外,其他颜色都在1以下,这是一款显示色彩非常精准的显示屏,即便用作设计绘图,也没有什么问题。
四、游戏性能测试:媲美MX150
以往所有的移动版的锐龙5处理器最高集成Vega 8显卡,Surface Laptop 3锐龙版所定制的锐龙5 3580U处理器集成的则是Vega 9显卡,算下来就是576个流处理器。
从GPU-Z的参数来看,这款Vega 9显卡的频率高达1300MHz,比Vega 8高出了100-200MHz,16个Rops,纹理单元则增加到了36个。
显存共享内存,双通道DDR4 2400MHz内存可以为Vega 9显卡提供38.4GB/s的带宽。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,Surface Laptop 3锐龙版的GPU分数为1188分,此前我们测试的Vega 8显卡的分数多在950-1030之间,定制的高频Vega 9 可以提升20%左右的3D性能。
守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
Surface Laptop 3锐龙版拥有非常不错的运行帧率,高画质下可以达到48FPS,中画质也有64FPS。
其实这款笔记本的标准分辨率是2496*1664,这个分辨率的像素高达415万,是1920*1080分辨率的2倍都不止,在这个分辨率下,游戏的帧率会受到一些影响,建议还是稍微调低分辨率运行类似《守望先锋》这样的游戏。
五、温度与压力测试:长时间满载可达3.45GHz
1、温度测试
室温为25度,运行AIDA64 FPU 10分钟之后,锐龙5 3580U的核心温度也仅有69度,请无视功耗数据,目前常见的工具并不能准确反映锐龙APU的真实功耗。至于烤机频率,也达到了2.9GHz,这也是Surface Laptop 3锐龙版性能强大的原因之一。
2、频率测试
对于轻薄本而言,目前的部分测试软件并不能反映它们的真实性能。主要原因是大部分低功耗处理器会有一个短时的鸡血功耗,比如i5-8265U虽然默认TDP只有15W,但是它却能在进行测试时的前28秒维持45W的高功耗,在28秒之后功耗会降到15W,频率也会同步大幅度降低。
至于锐龙5 3580U,我们通过跑wPrime 1024M来观测处理器的频率变化情况,来看看这款处理器在长时间高负载的情况下,能保持怎样的频率。
在测试开始之后,前20秒内,稳定在25W附近,运行频率则为3.65GHz。
在wPrime 1024M运行了210秒之后,锐龙5 3580U的频率依然保持在3.45GHz。如果拿低功耗酷睿处理器来对比,15W的八代低功耗酷睿处理器在200秒时的频率在2.2~2.4GHz之间,25W的鸡血版的运行频率则能提高到2.8~3.0GHz左右,不过与锐龙5 3580U还是有不小的差距。
六、总结:新一代Windows笔记本的标杆
Surface Laptop 3 15寸版本选择锐龙处理器不是没有原因的,即便是上一代12nm工艺,这款定制的锐龙5 3580U处理器依然表现出了不逊于顶级低功耗酷睿处理器的性能。
此前,没有任何轻薄本可以做到在长时间满载的情况下保持3.4GHz以上的全核频率,Surface Laptop 3锐龙版所搭载的锐龙5 3580U在运行了200多秒wPrime 1024M之后,依然能保持3.45GHz的全核运行频率,这是我们第一次见到如此的情况。
在跑分方面,即便是低功耗酷睿处理器有28秒的45W高功耗提升分数,但是锐龙5 3580U的表现相信大家也都看到了,在6项理论测试中,它的最终分数相比25W的鸡血i7-8565U都毫不逊色。
以往,锐龙5 2500U/3500U都是集成的Vega 8显卡,流处理器数量为512个,频率在1100~1200之间,而锐龙5 3580U的Vega 9显卡则有576个流处理器,核心频率也提升到了1300MHz,因而在性能方面有了20%左右的提升,与MX 150入门独显的性能更接近。
不过由于Surface Laptop 3锐龙版的分辨率实在是太高了,想要在主流电竞游戏中保持流畅的运行帧率,需要适当降低分辨率才行。
至于续航的表现,新一代的低功耗锐龙处理器通过优化电源管理策略,同时还有更加成熟的12nm工艺,但时间仓促未测试,实际体验续航能力已经得到了长足的提升。
再来说Surface Laptop 3锐龙版本身,这款笔记本拥有非常不错的屏幕素质,3:2的15英寸屏幕相比传统的16:9屏幕拥有更大的显示空间,非常适合移动办公。高达97%色域的IPS显示屏以及Delta E值1.35的色彩精准度,用它来做简单的图片处理当然也不在话下。
在便携性方面,这款15英寸的笔记本的重量为1.5kg,在全金属机身的15寸笔记本中,很少有产品可以做到更轻。另外值得一提的是,它在14.69mm的厚度内依然保留了全尺寸的USB-A接口,这一点就值得点赞了。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2670浏览量
72874 -
微软
4文章
6636浏览量
104582 -
surface
1文章
211浏览量
27721
微软的AI PC大棋,先从高通的Arm芯片下起
![<b class='flag-5'>微软</b>的AI PC大棋,先从高通的Arm芯片下起](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/96/wKgaomZMczWAT5_6AAmnr7Ddva0383.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgZomcEiQWAOC5hAAJlsIgFc1M651.jpg)
英伦科技15.6寸裸眼3D笔记本——颠覆你的视觉体验
![英伦科技15.6<b class='flag-5'>寸</b>裸眼<b class='flag-5'>3</b>D<b class='flag-5'>笔记本</b>——颠覆你的视觉体验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/7E/wKgaomZMIm2AbgVfAACD6ARO2cM449.png)
英伦科技15.6寸光场裸眼3D笔记本电脑引领着新一代显示技术潮流
![英伦科技15.6<b class='flag-5'>寸</b>光场裸眼<b class='flag-5'>3</b>D<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑引领着<b class='flag-5'>新一代</b>显示技术潮流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/7E/wKgaomZMIm2AbgVfAACD6ARO2cM449.png)
微软发布全新Surface Laptop
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
