什么是称重变送器
称重变送器也叫做重量变送器,是一种将物理量变换成电信号,将毫伏信号输出的传感器经隔离放大转换成标准直流信号的变送器。通常采用SMT工艺,针对工业过程的电阻应变式信号传感器而设计制造,适用于于不同规格称重传感器。
称重变送器特点
、4路定值输出点逻辑可自定义。
2、最高显示分辨率1/50000。
3、完善的测试自检功能,方便客户快速查找故障点。
4、数字标定功能。
5、多种通讯协议。
6、宽电源工作范围。
称重变送器有稳定性好,输出信号可以直接用PLC等控制,安装简易。
称重变送器的常见故障及解决方法
1、安装时应使称重变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
2、残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的*佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
3、加压称重变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。
4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。
5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在*佳状态,并可降低工程造价。
7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
8、压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是**仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
变送器
14文章
1399浏览量
91481
