高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。
用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。
1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算:使用两个高频电流探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。
2、示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失真严重,后续会有实例演示。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/883479.html
责任编辑:gt
电源
184文章
16781浏览量
246240 -
电流
40文章
6095浏览量
130580 -
测量
10文章
4419浏览量
110101
两种行业中应用的电池内阻测量方法
高频电流探头的测量方法
高频电流探头PT-350的特点及应用
![<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>PT-350的<b class='flag-5'>特点</b>及应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/9A/pIYBAGCKbu2ASTqcAACBRcXISaM454.png)
