气体探测器安装位置及安装规范
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-24 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
气体探测器安装位置
气体探测器即可安装于室内,也能安装于室外。现参照GB50493-2009《石油化工可燃气体和有气体检测报警设计规范》及SY6503-2008《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规》,GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、CJJ146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》,建议按如下位置安装:
1.检测甲烷等比重较空气小的可燃气体时,当使用在各类工业环境时,除安装在高出释放0.5m~2m的位置外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置,距释放源的水平距离宜小于5m:当使用于城市燃气相关环境时,如释放源距顶棚垂直距离不超过4m,探测器应设置在顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上;如释放源距顶棚垂直距离超过4m,应设置集气罩或分层设置探测器。当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m2,裙边高度不得小于0.1m,且探测器应设于集气罩内;当不设置集气罩时,应分两层设置探测器,最上层探测器距顶棚垂直距离宜小于0.3m:最下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m;距释放源的水平距离宜小于5m。检测固定释放源的氢气时,宜将探测器安装于释放源周围1m的范围内。
2.当检测液化气等比空气重的可燃气体时,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m,且与释放源的水平距离宜小于4m。且须注意外界环境因素如雨水淋、溅等对探测器的损害,建议配备探测器防雨罩。
3.检测氨气等比重小于空气的有毒有害气体时,除安装在高出释放源0.5m~2m的位置外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置,且与释放源的水平距离宣小于1m。
4.检测硫化氢等比重大于空气的有毒有害气体时,采用距地面(楼地板)0.3m~0.6m左右的位置安装,且与释放源的水平距离宜小于1m。
5.检测与空气比重接近且易与空气混合的有毒气体如一氧化碳等,宜采用距释放源上下1m的范围内安装。有毒气体比空气稍轻时,安装于释放源的上方,有毒气体比空气稍重时,安装于释放源的下方,且距释放源的水平距离不超过1m为宜。
6.探测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不《0.3m的净空。
7.仪器的安装与接线除按制造厂规定的要求以外,还应遵照GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》有关规定执行。
8.选择安装位置时还需注意以下事项
(1)目标气体在空气中扩散速度(与气体本身、空气密度、风向及风速等有关)。
(2)通风也是必须考虑的因素,空气的流动将导致目标气体在某处积聚量大于另一处,探测器应安装在目标气体易于积聚的地方。探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口等易泄漏处附近方圆1m的范围内,并尽可能靠近;但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性。同时应考虑便于维护、标定。
(3)探测器安装于户外时,建议增加防雨罩,避免雨水、雪水等对探测器的影响。
气体探测器安装方式
气体探测器安装规范
可燃气体是指常温常压下的气体在与一定的浓度范围内的氧气接触均匀混合形成混合气体后,遇到火源或者氧化剂可以燃烧或者爆炸的气体。所以可燃气体有两个很明显的特征,一个是常温常压下是气体,另外一个是满足了气体的燃烧或者爆炸条件后,能够燃烧或者爆炸。
我国的可燃气体探测器安装规范是由SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》里面限定的,涉及到可燃气体检测仪安装的重要条文有以下10条:
(1)第3.0.7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
(2)第3.0.8条:可燃气体探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。
(3)第3.0.9条:应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式气体检测仪。
(4)第3.0.10条:可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。
(5)第4.1.2条:在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体探测器检测点与释放源的距离宜小于1m。
(6)第4.1.3条:当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台气体探测器,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。
(7)第4.1.5条:比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累可燃气体处设置检测器。
(8)第4.3.4条:不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:①使用或产生液化烃/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。②易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。
(9)第6.1.1条:检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3至0.6m。
(10)第6.1.2条:检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5至2m。
备注:SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》在2010-01-20被废止,以及被国标GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》替代。
  • 探测器
  • 气体探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
    】→【消防探测】。如下图所示:执行命令后即可调出【火灾探测器布置】对话框。如下图所示:【探测器类型】可以选择探测器类型,类型改变,下方保护物信息和布置方式中的最大
    发表于 04-28 16:40
    红外对射探测器安装方法
    红外对射探测器安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已。您想想,如果您能够在墙上熟练的安装一套日光灯,那么您安装红外
    发表于 10-11 16:31 75次下载
    艾默生推出新款无线气体探测器
    近日,艾默生推出罗斯蒙特928无线气体探测器,帮助客户轻松增加难以到达地点的毒气探测,提高毒气探测器安装覆盖率的同时,确保工厂安全运营。
    发表于 08-24 09:40 2766次阅读
    气体报警气体探测器之间的传输距离
    固定式气体报警由报警控制探测器组成,控制可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体
    的头像 发表于 10-19 09:00 4960次阅读
    红外对射探测器安装方法_红外对射探测器接线图
    本文主要介绍了红外对射探测器安装方法及接线说明。红外对射探测器分两种,一种是支柱式安装,支柱式安装又划分为圆形和方形,早期比较流行的是圆形截
    发表于 09-10 09:19 5w次阅读
    火焰探测器安装规范安装高度
    本文主要阐述了火焰探测器安装规范安装高度。
    的头像 发表于 11-21 08:49 5.1w次阅读
    被动红外探测器的优缺点_被动红外探测器安装
    本文主要阐述了被动红外探测器的优缺点及安装方法。
    的头像 发表于 12-06 11:09 1.1w次阅读
    气体探测器怎么接线
    本文主要阐述了气体探测器的接线方法。
    的头像 发表于 12-24 14:34 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>探测器</b>怎么接线
    红外线探测器接线方式_红外线探测器安装高度
    红外线探测器采用吸顶式安装方式,使用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。红外探测器安装难?一份红外
    的头像 发表于 08-13 14:29 3.4w次阅读
    红外线<b class='flag-5'>探测器</b>接线方式_红外线<b class='flag-5'>探测器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>高度
    可燃气体探测器安装注意事项
    置10-12平方米的探头,也可达到探测报警的效果。 (3)可燃气体探测器探头的安装可采用屋面吊装、墙体安装或持管安装。确保
    发表于 04-20 09:47 5086次阅读
    余压探测器安装上墙没有预留气管位置,如何解决
    如果没有预留通气软管位置,怎么解决余压探测器挂墙问题?1、穿墙钻孔。根据墙壁实际情况,可以在余压探测器安装位置的墙上进行钻孔,满足气管穿墙的
    的头像 发表于 03-02 10:09 3685次阅读
    余压<b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>安装</b>上墙没有预留气管<b class='flag-5'>位置</b>,如何解决
    厂房建设时气体探测器如何安装
    1、位置选定 (1)厂房建设时气体探测器安装一般是由设计院进行设计,相关人员需要明确监测场所内各类危害气体可能的泄漏
    的头像 发表于 11-11 16:03 1991次阅读
    消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
    关键词:消防设备、余压探测器安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走
    的头像 发表于 06-15 16:22 2615次阅读
    消防余压<b class='flag-5'>探测器</b>通常<b class='flag-5'>安装</b>在出风口的什么<b class='flag-5'>位置</b>
    工业可燃气体探测器安装及注意事项
    探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到
    的头像 发表于 02-04 15:47 2936次阅读
    工业可燃<b class='flag-5'>气体探测器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>及注意事项
    缆式线型感温火灾探测器怎么安装
    缆式线型感温火灾探测器安装需要遵循一定的步骤和规范,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险。以下是缆式线型感温火灾探测器
    的头像 发表于 09-25 15:19 4078次阅读
