气体探测器的工作原理
气体探测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
入射粒子使高压电极和收集电极间的气体电离,生成的电子离子对电场的作用下向两极漂移,在收集电极上产生输出脉冲,反馈到测量系统称为具体的电信号并显示在屏幕上。(错。这是气体核辐射探测器的原理,不是可燃气体探测器的原理。可燃气体探测器的大致原理是用电化学方式检测被测气体。而气体核辐射探测器是用工作气体检测入射粒子个数的计数器,像盖革计数器、正比计数器之类的东西。
气体探测器安装
第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“vcc”的端子)、信号线(标有“sig”的端子)、电源负极(标有“gnd”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20main”的一组端子的“24v、ma和gnd”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
气体探测器维修与保养
1.保持探测器表面清洁,以免堵塞,而影响使用。
2.经常检查探测器有无意外进水,以免因元件浸水,而影响其性能。
3.严谨用户和非专业人员私自拆卸仪器。
4.严谨用大量气体直冲探测器,否则影响传感器寿命。
5.正常工作状态下,每年标定一次。
6.本仪器保修一年,终生服务。
探测器
14文章
2670浏览量
73513 -
气体探测器
42浏览量
10883
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理.
低功耗有毒气体探测器的工作原理及CO-AX传感器技术规格
光电探测器工作原理及分类
