ControlLogix PLC在工控市场的占有率较多,为美国罗克韦尔公司的产品,其设备的性能较为优秀,能够适合多种场合的工业控制,今天我们来了解下ControlLogix的处理器。
ControlLogix的CPU模块
众所周知。CPU是PLC控制器的核心, ControlLogix的CPU可以组成多种规模的解决方案,可以访问大量的I/O点。ControlLogix的CPU能够防止在框架中的任意槽内,而且多个控制器可以放在同一槽内,他们之间通过背板进行通讯,就像CPU在网络上通讯一样。而运行是相互独立的。在系统的同一个槽内最多支持4个CPU的安装与通讯。ControlLogix可以通过多种通讯协议与电脑进行通讯,包括RS-232,Ethernet,ControNet,DH+,等。要实现ControlLogix控制器的通讯,要通过安装在框架内的通讯接口模块来实现。
CPU访问的I/O点数:数字量I/O最多为128000个
模拟量I/O最多为4000个。
CPU模块的面板
CPU的面板上大致可以分为四个部分,包含指示灯部分、钥匙开关部分、电池部分、串口。指示灯部分:
自带显示设备状态的一些指示灯,如下图,Logix5555的CPU,包含多个指示灯,具体功能如下,
RUN,用来指示程序的运行状态,熄灭时表示CPU在编程模式或者非运行状态,当为绿色常亮时,CPU在运行模式,正常运行。
I/O,用来指示系统中I/O模块的状态,熄灭时表示CPU的项目中没有组态I/O模块或者控制器中没有程序。当为绿色常亮时,所有的I/O模块正常工作。当为绿色闪亮时,表示至少有一个I/O模块没有响应CPU。当为红色闪亮时,表示没有任何一个I/O模块响应CPU,可能是框架有问题。
FORCE,强制状态指示灯,熄灭时,无强制状态。黄色闪亮,表示强制被设置,但未使能,强制不起作用。黄色常亮,表示强制使能,强制开始起作用。
RS232,串口通讯状态指示灯,熄灭时,表示串口没有通讯,或者没有建立起通讯。绿色快速闪烁时,说明串口正在通讯中。而现在很多新款PLC会自带RJ45网络接口。
BAT,锂电池报警状态指示灯,熄灭时,表示电池正常。红色常亮时,表示没有电池或者电池电压偏低。
OK,OK状态指示灯,熄灭时,CPU没有上电。绿色常亮,CPU工作正常。绿色闪亮,表示CPU正将项目存入闪存或从闪存读出程序。红色闪亮,内存没有程序或内存信息丢失,新CPU应是此状态,或者正在更新Firmware版本。红色常亮,说明CPU为故障状态,需排除故障或者送修。
钥匙开关
要是开关利用硬件来决定CPU的工作状态,又称为本地工作状态,他拥有三个选择档位。
RUN档,选择此档位,让CPU工作在本地运行状态,编程终端就无法改变CPU的运行状态,同时程序也是无法进行修改的,一般情况下,为保证CPU的程序不被任意修改,才会将钥匙档选择此档位,并拔掉钥匙。
REM档,选择此档位,让CPU处在远程状态,编程终端可以远程更改CPU的运行状态,并可在远程运行状态下修改程序,修改过程比编程状态下更谨慎而繁杂,新程序一定要经过测试的步骤才可以使用,这种情况下适合不能停机的程序修改。
PRO当,选择此档位,另CPU工作在本地编程状态,编程终端可以对CPU的程序进行修改,但不能改变CPU的工作状态。
锂电池
锂电池的作用是用于保护内存中的程序,电池必须在框架不断电的情况下更换,否则有可能造成内存中程序的丢失,另外由于ControlLogix内存的容量大,对电池的消耗也大,如果需求较长时间的电池保护则应该选择大容量的锂电池。
串口
主要用于编程通讯,也可以通过它达到背板网络,当整个系统正常工作,各个网络的数据传送都在忙碌中,建议使用串口来下载和上传程序,控制网和以太网在网络数据传送繁忙时,会把通讯级别低的编程软件的访问放在最后,往往会导致上载或下载的操作失败。
CPU模块的外观
我们以ControlLogix 5550为例,了解下实物图。
如下图为正面图,我们可以看到,此款PLC没有FORCE强制指示灯。
如下图为背面图及侧面图。
下图为我们刚才举的例子,Logix5555。
控制器
112文章
16361浏览量
178030 -
cpu
68文章
10863浏览量
211750 -
PLC控制器
40浏览量
9130
