USB接口线,一般红黑是电源线,红是正(+),黑是负(-),其余两根(绿、白)是信号线,一般绿色为正(+),白色为负(-)。
(1)红色的线接USB电源正(5V),左图从右到左第1个引脚;
(2)黑色的线接USB电源负极(GND),左图从右到左第四4个引脚;
(3)绿色的线为数据线正极(D+),左图从右到左第3个引脚;
(4)白色的线为数据线正极(D-),左图从右到左第2个引脚;
(5)外面那层细线属于屏蔽线,USB线属于信号线,必须使用屏蔽线(头条@技术闲聊原创),防止外界干扰,屏蔽层拧成一股直接焊接在USB插座金属外壳上即可。
举报投诉
接口
33文章
9634浏览量
157774 -
usb
60文章
8486浏览量
286513
热点推荐
五线电阻屏驱动安装说明(USB接口)
五线电阻屏驱动安装说明(USB接口)
五线电阻屏的基层之上覆有把X,Y两方向的电压场加在同一层的透明电导层ITO,最外层镍金导电层(镍金导
发表于 03-26 16:28
•51次下载
USB接口的型号及其数据线
USB接口的型号及其数据线
USB的简述 USB是英文Universal Serial BUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是
发表于 03-26 09:27
•3.2w次阅读
主板USB管脚接口大全
因为每个USB 接口能够向外设提供+5V500MA 的电流,当我们在连接板载USB 接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。绝对不能
发表于 09-20 15:10
•2次下载
USB Type-C接口的8种Micro USB数据线介绍
是的,这条 USB数据线非常神奇,它或许代表着一个新的时代的到来。它并不是 USB Type-C数据线,所以它可以适用所有支持 micro USB
发表于 05-16 15:31
•2.8w次阅读
USB接口定义说明
接口定义
红、白、绿、黑、是标准的配线颜色,分别对应1、2、3、4引脚
四根线分别是 1-电源 2-数据 3-数据 4-电源
一般的排列方式是:红白绿
发表于 03-28 16:19
•17次下载
USB口不同颜色代表的含义
实际上,USB端口颜色是识别USB类型的方法之一,但它不是识别USB类型的标准和推荐方法。一般的厂商都会遵循类似的颜色模式。
发表于 05-22 15:16
•2.3w次阅读
USB接口线颜色说明
