电流互感器,光看名称也能知道个八九不离十的了吧,首先前面是电流,后面是互感器,工作一定和电流有关系的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电流互感器的工作原理与变压器的原理的相同的,只是磁路略有不同,变压器的铁芯上是有一次绕组和二次绕组的,而电流互感器在铁芯上只有二次绕组,没有一次绕组,一次绕组其实就是穿过互感器的电缆。绝大部分只有一匝。相当于一个升压变压器了,但又与变压器在工作方式与内部磁通不同,电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,电流互感器正常工作时磁通密度很低,所以当电流互感器二次开路时,一次侧的电流全部用在励磁了,会在二次侧感应出很高的电压。所以二次侧是不允许开路的。电流互感器的内阻非常大,可以认为是无穷大了,而电压互感器的内阻是很小的,所以电流互感器二次侧允许短路,不允许开路。电压互感器二次允许开路,不允许短路。
电流互感器的变比,其实是通过二次侧匝数的调节和铁芯磁通量的调整来实现不同电流变比的,这个很好理解,当一次侧同样是一次穿芯时,二次的绕组匝数变化时,二次侧感应的电流也是相应的变化的。比如一次侧输入100A,二侧感应输出为5A,那么这个电流互感器变比就是20,当此时一次侧绕组增加时,二次的电流也相应的就会增加。这个绕组是多少匝,是根据铁芯的磁通计算出来的,已经设计好了的。如果二次侧绕组匝数不变,一次电流增加,那么二次侧的电流也会相应的增加。所以电流互感器在设计的时候会有不同阶数的互感变比的产品, 以适应我们实际应用中的要求。比如50/5、 75/5 、100/5 、 200/5 、300/5 、 1000/5,以适应现场应用。
电流互感器一般应用为以下几种:
1.计量
在日常生产生活中,总是会用到电气(电器)设备,我们要知道这个电气(电器)设备的耗电量是多少,要做到心中有数或结算电费,因为电业局又不是慈善机构,他们会根据计量器具得到的数据来收费嘀,大的设备就需要这个电流互感器来检测电流,传给电度表计量。计量的电流互感的精度一般是0.5级别的,个别的也有0.2级别的。
2.测量与保护
在供电系统中采用电流互感器,检测系统的正常工作电流与故障电流,这个互感器的检测电流至关重要。检测的电流一个用于仪表显示当前工作电流,一个用于继电系统保护。而这个保护又是重中之重,因为当故障发生时,保护系统的控制装置会根据电流的大小,来判断系统的工作状态,当达到某个设定值时,根据相应的控制逻辑输出相应的控制状态。达到保护供电系统的作用。
电流互感器的接线要求
电流互感器一般应用的只有二个二次侧输出端子S1、S2,这个S1、S2是有相位之别的。它的相位会根据一次侧的相位变化而变化的,那么一次侧又是怎么区别的呢。我们要是细心的观电流互感,我们会发现在互感器上面印有P1的字样,这个P1就是电流注入方向的指示。也就是电费穿芯而过互感器时,电源是在P1侧。如果电源是在另一侧穿入,那么S1、S2的相位就会相应变化了。
互感器
12文章
800浏览量
39098 -
电流互感器
23文章
784浏览量
31737
