(文章来源:转角遇科技)
众所周知,苹果手机的售价是非常昂贵的,新品刚刚发布的时候价格就过万,面对苹果手机高昂的价格很多人就动起了小心思,我们都知道苹果手机的内存是可以更换的,像iPhone8之前的机型可以通过扩容的方式来增加存储空间,所以一些老iPhone机型还是比较受用户欢迎的。
在手机内存不够使用的时候,就不用在自掏腰包更换一款价格昂贵的苹果手机了,所以一些旧型号的苹果手机只需要很小的成本,就可以增加更大的存储空间。既然苹果手机的内存可以更换可以扩大,为什么我们不可以将苹果手机的芯片进行更换呢?从A10提升到A12或者是A13,不仅提高了整款手机的性能也为我们省下了不少钱。其实更换苹果手机的芯片并非是易事,需要满足的条件也是非常多的。
A10的芯片和A12的芯片代表着每一代苹果手机性能上不同的提升,它们所对应的CPU的大小也是各不相同的,安装CPU的过程中上面有非常多的点位,必须要各自对应才能相互替换,A10和A12A13的芯片点位是各不相同的,所以A10的芯片是不可以更换成A12的芯片的,并且这些处理器的大小各不相同,所占用的手机机身空间也是各不相同的,所以是无法替换的。
其次苹果手机的零部件是不对外发售的,尤其是新版本的处理器A12,A13,在市场上这样的芯片根本就买不到,我们现在从市场上买到的A10芯片也是通过报废的苹果手机当中所取下的,二手处理器的价格依旧昂贵。有更换二手处理器的价格,就几乎可以更换一款新的iPhone手机了,在更换处理器的过程中也会对手机造成不同程度的影响,所以根本就没有必要做这种毫无用处的尝试。
第3点就是苹果的加密系统,苹果的主板,CPU基带,CPU码片等等,这中间是一套完整的程序,并且还有不同的加密系统,这也是苹果手机的独到之处,截止到目前为止我们还无法将其破解,每一个芯片都是无法单独运行的,一整套的套件必须要在同一个ID的主板上搬运才可以成功。
最后一点就尤为重要了,如果苹果的手机可以任意的更换手机的处理器,那么我们可以购买一款苹果手机等,不断的更换手机的处理器,然后升级手机的系统就可以了,那么苹果新推出的产品又有谁去购买呢?
(责任编辑:fqj)
智能手机
66文章
18217浏览量
177821 -
苹果
61文章
23934浏览量
192525
