了解手机充电的原理
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:怪我心窄 2020-01-25 17:26 次阅读
手机充电器实际上就是一个小功率的开关电源,通过内部电子电路将交流220V电压转为低压直流供手机充电使用。下面以一款三极管分立元件构成的手机充电器电路为例,介绍一下其是如何将交流220V电压转为直流5V电压的?
了解手机充电的原理
▲ 三极管分立元件手机充电器电路图。
上图中,输入端的四个整流二极管接成一个整流桥(现在的手机充电器一般都采用MB10S这类贴片整流桥,已很少使用1N4007接成整流桥),220V交流电经整流桥整流及高压电容C1滤波后,变为高压直流供后级高频振荡电路使用。Q1为高反压开关管(耐压值可达400V),该管及高频变压器的初级线圈L1等组成一个高频振荡电路,将交流220V整流滤波后产生的直流高压转为高频交流高压信号,此高频高压信号经高频变压器降压后,在其次级线圈L3两端产生的一个几伏的高频低压电压,该高频电压经二极管D3整流及电容C5滤波后,变为一个不太稳定的5V直流电压。
▲ 手机充电器电路板。
图1中的U1为光电耦合器,其作用是对输出电压进行取样并反馈到Q2(Q2一般采用2SC945这类小功率管),然后再通过Q2去控制Q1的导通与截止时间,这样便保证了输出5V电压的稳定。R1、C2及D1组成一个高压吸收回路,用来防止线圈产生的感应电压将Q2击穿损坏。由于高频变压器次级输出的是高频交流电压,故二极管D3要求选用1N5819这类正向压降小,高频性能好的肖特基二极管。
手机充电器是怎样工作的?
了解手机充电的原理
答;手机充电器实际上就是一个自激式小功率开关电源。这里用一个方便理解的电路图来说,见下图所示。
工作原理电路图分析:
上图电路属于自励、反激式、变压器耦合式、PWM开关电源。
电源变换过程:交流220V经过一个半波整流二极管整流→再经过C1(电解电容器)→滤波变成300V直流(DC)→再经过自激三极管将直流转换为交流(AC,高频)→直流(DC,输出);电路由整流、振荡、稳压、保护四大系统组成。
上图中的F1 (1Ω)是一只保护电阻,它主要用于短路保护的作用,用了一只二极管D1完成半波整流作用;当电源接通后,滤波电容C1上会有直流300V的电压,通过电阻R2给Q1(振荡三极管)的基极提供电流,Q1的发射极串联有R1作为电流检测取样电阻, Q1基极得电后,会经过T1的(③、④)产生集电极电流,并同时在高频变压器T1的(⑤、⑥) (①、②)上产生感应电动势,这是两个次级绝缘与匝数相同的线圈,其中T1 ( ①、② )输出由D7(1N5819)整流、C5(220uf)滤波后通过USB座给负载供电;其中T1 (⑤、⑥)经D6(1N4148)整流、C2(22uf)滤波后通过IC1 (实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中高频变压器T1(⑤、⑥)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给高频变压器T1 (③、④)自激开关三极管供电。当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,高频变压器T1 (⑤、⑥)、IC1取样比较导致Q2导通,三极管Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。
上图5V-USB手机充电电路虽然简单,所用的电子元器件不多,但是它里面还包含着有过流、过载、短路保护功能。当负载过载或者短路时, Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100mA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500mA的话,就需要将R1适当改小。
手机充电器是实际是将220V交流电,通过变压器等转换为6V,5V等直流电,然后输出提供给手机内的电源管理模块,由模块来控制相电池充电到4.2V后停止。
USB充电则是直接将USB提供的正5V电压取出提供给手机电源管理模块,省去了充电器的电源变换电路。
usb充电检测可通过在D+,D-上增加硬件检测电路,充电检测是通过侦测充电器插入信号识别的。
简单来说,充电器充当一个转换器,将220V的交流电转化成4,5V的直流电,提供电池的锂离子定向回流,达到充电的效果。值得一提就是现在的充电器都会有充电保护功能,手机满电了就充不进去,不会损伤电池。但为了安全着想,尽量不要长时间充电。
  • 三极管
  • 电路图
  • 手机充电
    带你了解手机触控笔
    对于这样一支小小的触控笔,你了解多少呢?它具有哪些独特的性能?在技术应用和外观设计方面又实现着哪些突破?就让我们来一起走近手机触控笔。
    发表于 03-06 11:18 5205次阅读
    带你<b class='flag-5'>了解手机</b>触控笔
    从OPPO超级闪充了解手机充电与电池技术
    MWC上OPPO展示的“Super VOOC超级闪充”功能,一段在10分钟左右时间就把2500mAh容量电池的手机从5%充到100%的视频让很多人大呼黑科技。未来手机若能够如此快捷地补充电量的确很实用,如果
    发表于 04-20 15:15 6114次阅读
    提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?
    提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
    发表于 03-13 09:03
    了解手机的拍照原理吗? #手机拍照 .
    手机通信手机技术相机与isp
    造物日记
    发布于 :2021年07月15日 14:52:01
    了解手机控制照明的吗?有了解e•可这个产品的吗?
    的电线改造费用。 我想请问坛子里面的人,有谁了解e·可这个产品吗?大家对手机控制照明有了解的吗?有没有类似产品?望回复。谢谢!
    发表于 11-22 15:10
    需要了解手机、天线OTA测试可以来学习一下
    需要了解手机、天线OTA测试系统框架的可以来一起学习一下!
    发表于 08-11 12:12
    android破解手机软件去广告
    我们来学习一下,android端的简单破解手机软件的去广告。然后我们得用上我们的工具mt管理器,但是apktool+助手的话,后期我们再介绍。
    发表于 07-12 06:09
    了解手机是如何定位的
    手机是怎么知道你的位置坐标的?卫星到底是怎么找到你的?这些看似深奥的问题,答案就藏在简单的数学公式中!勾股定理、光速定理、长方体对角线计算公式中。
    的头像 发表于 07-15 10:04 6828次阅读
    怎样识别手机充电器的参数
    手机充电器从专业角度可以称为“电源适配器”,而更贴近民间的叫法则是“充电头”,它们虽然体积小巧,但却承担着随时为手机电池补充电力的重任,
    的头像 发表于 05-20 11:44 1.6w次阅读
    手机无线充电了解多少
    手机无线充电还未成为人们普遍接受的充电方式,但手机无线充电正逐步成为人们关注焦点之一。那么对于手机
    发表于 09-01 11:26 1.1w次阅读
    手机充电头需要接地吗
    首先我们要了解手机充电头的内部结构,以及什么样的电器需要接地。
    的头像 发表于 02-12 13:24 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>充电</b>头需要接地吗
    手机电池充电的误区有哪些,如何正确充电
    手机长期以来都是人类必备的数字工具之一,使用频率最高,所以它的续航时间也和使用体验有关。相比其他电子产品,手机电池爆炸起火的新闻最多。一方面是因为基数大,但另一方面也反映出人们并没有真正了解手机
    发表于 01-28 09:06 1257次阅读
    手机充电保护器充满电自动断电可靠吗?
    ,甚至电池爆炸的危险。因此,手机充电保护器逐渐成为了手机用户必备的一种设备。 手机充电保护器的功能是什么? 首先,我们需要
    的头像 发表于 09-26 17:15 7110次阅读
    手机充电保护是什么原理?
    。虽然手机充电相对来说已经比较简单了,但电池安全问题比比皆是。因此,手机充电保护机制的出现保证了用户的安全。下面我们将详细了解手机
    的头像 发表于 09-26 17:16 3915次阅读
    的头像 发表于 03-13 09:04 1579次阅读
    提升通讯质量:<b class='flag-5'>了解手机</b>信号放大器的原理、选择与安装?
