(文章来源:电气小行家)
运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。为什么电机中需要加热继电器?增加热继电器的作用是什么?
热继电器的原理:热继电器的工作原理是过载电流通过热元件后,让金属片受热弯曲推动动作机构让触点动作,从而达到切断接通电路的作用,原理相对简单,热继电器出了主触点,还有辅助触点,辅助触点中的常闭触点常串联在控制电路中,对电路其他保护作用。
过载保护:根据热继电器的工作原理就能清楚热继电器在电路中起到的是过载保护,因为金属片受热湾区行动较慢,所以不能用作短路保护,短路保护常使用熔断器来保护。
连接方法,热继电器在一个电路中分为两个部分主触点和辅助触点,它们的连接方式如下;1、主触点连接方式,热继电器在主电路中的连接方式一般串联在交流接触器的主触点出线端,热继电器的出线端直接串联三相电机的接线端子,热继电器的容量是要根据三相电机的功率进行选择的。
2、辅助触点的连接方式,辅助触点的连接方式一般是串联在常闭按钮之前,像图中这种串联在启动按钮之后的还是比较少见,当热继电器受热膨胀出现过载的时候,热继电器常闭按钮变为常开控制电路断电,交流接触器停止工作,电机断电。
热继电器还会有常开触点,常开触点可以连接报警系统,当热继电器工作时常开变为常闭,可以发出声光报警或连接上位机进行显示。综上所述,大于3000瓦以上长时间工作的电机按照规定是需要进行增加热继电器的,具体所需选择的容量还需根据电机的功率进行选择。
(责任编辑:fqj)
继电器
132文章
5354浏览量
149197 -
电机
142文章
9042浏览量
145765
