单座电动调节阀常见故障及处理办法
h1654155282.3538 来源:搜好货 作者:机械哥 2019-12-25 11:21 5248次阅读
故障一:执行器不动作,但控制模块电源信号灯均亮。
处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。
故障二:执行器不动作,电源灯亮而信号灯不亮。
处理方法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。
故障三:调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。
处理方法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产生不同程度的振荡。对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。
故障四:执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。
处理方法:用交流2V电压档测控制模块输入端是否交流干扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好;反馈组件动作是否正常。
故障五:执行器动作呈步进、爬行现象、动作缓慢。
处理方法:检查操作器传来的信号动作时间是否正确。
故障六:执行器位置反馈信号太大或太小。
处理方法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
故障七:加信号后执行器全开或全关,限位开关也不停。
处理方法:检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
故障八:执行器震荡、鸣叫。
处理方法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
故障九:执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。
处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。
故障十:执行器皮带断。
处理方法:检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位”和“行程”电位器调整是否正确;限位开关是否正确。
为避免电源线的干扰,单座电动调节阀信号线采用屏蔽电缆,并与电源线屏蔽;电源配线要有足够的容量以满足执行器额定电流及起动电流的要求;安装地线、连接电源及信号线时,应先切断电源以防触电;连接电源的接线端子,爬电距离及电气间隙应大于8mm;定期检查密封圈的老化问题,及时更换;维修时需断开电源后再开盖,严防短路。
  • 阀门
  • 调节阀
    直通电动调节阀系列规格及安装尺寸
    直通电动调节阀是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,由直行程电动执行机构和直通单座、双座、套筒等调节阀组成,它能够按照系统的控制信号自动改
    发表于 10-10 11:26 2次下载
    直通<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>调节阀</b>系列规格及安装尺寸
    气动调节阀故障分析和处理方法
    气动调节阀是石油、化工、电力、冶金等工业企业广泛使用的工业过程控制仪表之一。下面,了解一下气动调节阀常见故障处理方法。
    发表于 07-09 15:31 1.1w次阅读
    套筒调节阀单座调节阀区别
    电动单座调节阀电动套筒调节阀的泄漏小,密封性能好,单座可以做到零泄漏,套筒则做不到。
    发表于 01-01 07:04 1.1w次阅读
    单座调节阀的工作原理_单座调节阀的作用
    电动单座调节阀泄漏量小、不平衡力大,但其允许压差较双座小,在高压差、大口径时,最好使用套筒式调节阀
    发表于 12-25 09:34 5593次阅读
    电动单座调节阀的特点_电动单座调节阀的优点
    电动单座调节阀是一种压力平衡式的调节阀。接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化
    发表于 12-25 10:22 2058次阅读
    详细介绍压力调节阀常见故障的几类保位计划方案
    (咽气、关闭电源、断信号)保障措施。针对电动式压力调节阀而言,非常简单,断信号时,能够依据模块的设置而滞留在开全、全关、维持中的任一部位,而关闭电源时,当然滞留在常见故障部位,或含有校准设备的
    发表于 02-24 11:35 1367次阅读
    如何预防电动单座调节阀在应用中产生的常见故障
    电动单座调节阀是一种运用比较广泛的闸阀,始于上世纪30年代,电动单座调节阀是一种九十度电源总开关
    发表于 03-12 11:11 790次阅读
    安装电动单座调节阀时的疑难问题
    安装前的查验 常见电动单座调节阀的种类规格型号、型号规格较多,运用哪一种电动单座
    发表于 03-14 09:55 721次阅读
    电动单座调节阀的开度与流量之间的关系
    今日我为大伙儿详细介绍电动单座调节阀的开度与总流量中间的关联,大部分呈线形占比转变 。假如用以操纵总流量,其总流量特点与穿管的流体密度也是有密切相关,如两根管道施工阀门规格、方式等全同样,而管路损害
    发表于 03-29 14:07 2771次阅读
    电动单座调节阀的应用及其构成的介绍
    电动单座调节阀具备构造简易,操作便捷,密切靠谱的特性,在很多领域都是有非常好的主要用途,即便在日常生活中大家也可以见到他们的影子,那麼它的构件是什么呢?它又用了没有?使我们了解。电动
    发表于 04-25 15:55 1041次阅读
    电动单座调节阀泄漏的五大解决方式的介绍
    油路板和单流的泄露 因素: 1、铸造铁件锻造品质不高,(电动单座调节阀)油路板和单流阀体上面有沙孔、疏松机构、焊瘤等缺点; 2、天冷藏裂; 3、电焊焊接欠佳,存有着焊瘤、未电焊焊接,
    发表于 05-06 10:41 818次阅读
    电动单座调节阀按时注脂的功效说明
    电动单座调节阀按时注脂能减少损坏,提升电动单座调节阀的使用寿命,一起看一下
    发表于 05-07 11:13 607次阅读
    电动单座调节阀的安装要求
    电动单座控制安装是电动单座控制运行的重要组成部分,关系到
    发表于 05-14 09:46 2352次阅读
    电动单座调节阀的应用及优点
    电动单座调节阀广泛应用于根本原因,对于这一专业知识大家应当掌握到电动单座调节阀一般用以淀粉生产,
    发表于 06-06 14:46 977次阅读
    关于电动调节阀的几种常见故障
    电动调节阀专用电动机种类繁多。请看一下排除故障的书。我希望这能帮到你。
    发表于 09-13 09:33 2940次阅读
