电流探头的作用是什么,有哪些重要参数指标
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-25 11:09 次阅读
电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析。电流探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。
电流探头重要指标:
1、精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左右;闭环系统的精度比较高,典型值在1%左右。我们的高频电流探头的精度就是1%。
2、带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7%进行测量。因此,为实现较大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。
3、插入损耗:插入阻抗是从电流探头的线圈(二级)转换到被测的携带电流的导线中的阻抗。一般来说,电流探头反射的阻抗值可以位于毫欧范围内,对阻抗为25欧姆及以上的电路影响不大。
4、电流额定值VS频率指标:电流探头指标应包括幅度与频率额定值下降关系曲线,这一曲线把磁芯饱和与提高的频率关联起来。频率增加对磁芯饱和的影响在于,当波形频率或幅度增加时,平均电流为零安培的波形幅度峰值会被削掉。
5、额定输入电流:是指电流探头可以接受、同时仍能实现规定性能的总电流(DC加峰值AC)。在AC电流测量中,必须根据频率降低峰到峰额定值,以计算可达总输入电流。
6、额定峰值脉冲电流:被测电流不应超过这一额定值,它考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。额定峰值脉冲电流通常规定为安培秒乘积。
电流探头种类有很多,包括有源探头、无源探头等等,每一种不同的探头都有其各自不同的特点,我们在选择的过程中需根据实际情况进行选择。它广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/565951.html
责任编辑:gt
  • 带宽
  • 测量
  • 电流探头
    示波器探头指标
    重要。在高频上CMRR高的差分探头要好于在低频上相同CMRR的差分探头。8、衰退时间常数(电流探头)衰退时间常数
    发表于 07-26 09:57
    电流探头的具体作用哪些?
    。到目前为止,分芯电流探头是最常用的探头类型,其分为AC型和AC/DC型。所以后面的规格参数介绍,将以分芯电流
    发表于 08-30 15:43
    选择电流探头应该关注哪些指标
    为平均电流幅度乘以脉宽。在超过安培秒乘积时,探头线圈的芯材会变得饱和。由于饱和的芯不能处理更多的电流感应的通量,因此在电流输入和电压输出之间不再成恒定的比例。安培秒乘积是
    发表于 01-20 14:56
    实际应用中需要注意电流探头的哪些重要参数
    和交流电流,而后者只能测量交流电流电流探头的工作原理表明,当共模电流远小于差模电流时,用正负
    发表于 04-25 14:42 995次阅读
    示波器电流探头的分类及原理
    、新能源等领域。PRBTEK为您讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对
    发表于 05-18 14:13 2697次阅读
    示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类及原理
    电流探头的本质和功能作用
    在做车载传导电流法、大电流注入等EMC测试的时候一定会用到的一个测试设备是电流探头探头作用是
    的头像 发表于 04-06 16:11 5907次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的本质和功能<b class='flag-5'>作用</b>
    电流探头的主要指标及应用场合
    电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流
    发表于 04-27 10:29 1059次阅读
    浅谈判断电流探头性能的重要指标
    电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的
    的头像 发表于 05-27 16:18 2279次阅读
    电流探头使用技巧
    电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的
    的头像 发表于 09-28 13:53 1401次阅读
    高频电流探头与低频电流探头什么不同
    电流探头三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈
    的头像 发表于 10-24 15:05 2619次阅读
    高压差分探头的三大重要指标
    高压差分探头三大指标,你都清楚吗?
    的头像 发表于 02-03 11:52 1821次阅读
    高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的三大<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>指标</b>
    柔性电流探头重要指标
    柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性
    的头像 发表于 02-24 11:50 1419次阅读
    柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>指标</b>
    电流探头放大器的原理与作用
    电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流
    的头像 发表于 03-28 13:58 1773次阅读
    详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
    详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是
    的头像 发表于 01-08 16:09 1027次阅读
    示波器探头作用是什么
    示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路来读取电压信号,并将其传递给示波器,然后示波器会显示电压随时间变化的波形图。这样,人们就可以观察电信号的幅值、频率、相位等特征,从而
    的头像 发表于 05-09 15:38 539次阅读
