联发科技在智能手机市场上具有竞争优势的悠久历史。该公司的地位一直是许多人认为是中端和低端解决方案提供商的地位,世界上许多最流行的手机以其芯片的销售量令人惊讶。但是,大多数使用联发科芯片的设备都不是旗舰手机,该公司一直在努力推出价格超过499美元的设备。
联发科已经发售了带有Helio P90芯片的OPPO Reno Z等芯片,但该手机的售价不到499美元,与OPPO Reno 10x Zoom并不相同。联发科技正在尝试通过下一代5G SoC改变所有这些,并从新的天玑系列产品开始。
新天玑SoC系列包括天玑1000,这是联发科的首款5G SoC和迄今为止第二款5G SoC产品的发布,而华为麒麟990 5G是首款发布的芯片。华为发布了适用于Mate 30 5G的麒麟990 5G,但削弱了5G调制解调器,由于没有载波聚合,使其峰值下载带宽仅为2.3 Gbps,上传速度为1.5 Gbps。
天玑1000芯片是华为麒麟990 5G SoC的直接竞争对手,因为它还具有八核CPU设计,并且也是使用台积电的7nm工艺节点制造的。但是,联发科的天玑1000芯片具有最新的ARM CPU和GPU IP,而华为的麒麟990没有。
天玑1000 5G SoC具有四个工作频率高达2.6 GHz的ARM Cortex-A77内核,以及四个配对的高能效Cortex-A55内核(注意:联发科最初将1000的工作频率称为2.2 GHz,但随着SOC走向最终MP ,效果和良率都超出了预期)。
与所有以前的联发科SoC相比,这些内核的组合将导致CPU显着提高,甚至比具有A76内核的华为新麒麟990还要快。我很好奇,看看联发科合作伙伴最终以什么时钟速度交付其CPU,因为直到最近,联发科在1000的A77内核上报价为2.2 GHz,而现在报价为2.6 GHz,这在几个星期的时间里是一个相当大的差异。也就是说,联发科还发布了最新的ARM G77 GPU,
由于联发科的主要客户是在中国出货的OEM,因此该公司必须拥有与华为产品相竞争的解决方案。拥有5G是答案的关键组成部分,因为在中国,5G连接正在迅速成为必备功能。有趣的是,与华为的麒麟990 5G不同,联发科的天玑1000芯片似乎具有公司离散M70 5G调制解调器的所有功能,并且可以毫不妥协地将其集成到SoC中。
因此,联发科为其5G调制解调器提供了4.7 Gbps的下行链路速度,我认为这是一个重要的区别点,因为这意味着联发科的调制解调器支持载波聚合并且可以使用多个5G频段来提高下载速度,而华为则不能。
天玑1000中的5G调制解调器将同时支持NSA和SA 5G网络,华为和高通在最新的调制解调器中也是如此。华为在天玑1000 5G SoC中提供的对中国市场的另一个关键功能是能够支持双5G SIM,包括对VoNR的支持。联发科没有引用任何频段支持或运营商支持;但是,因为联发科没有自己的RF前端解决方案,所以它可能取决于OEM实施,并且设备之间的功率和性能可能会有所不同。话虽这么说,我很想知道联发科技的解决方案在同一个负载相同的网络上与华为,高通和三星相比将消耗多少功率。
联发科技还集成了一个新的AI处理单元,在其中调用APU 3.0(不要与AMD APU或辅助电源单元相混淆)。联发科技的天玑芯片组还将配备该公司最新的ISP,它将以24 FPS的速度支持高达80MP的速度,或一系列多相机选项,包括带有32和16 MP传感器的双相机。
联发科说其第三新一代APU还将通过AI增强HDR视频,降噪和自动白平衡等功能来加速摄像机和视频。天玑1000的图形和视频功能也非常出色,支持90 Hz的2K +分辨率和120 Hz的FullHD +分辨率。这些刷新率非常重要,因为电话开始支持60 Hz以上的刷新率,并且更高的刷新率已迅速成为显示功能的下一个竞争者。天玑1000 5G SoC还支持Google的新型AV1视频编解码器,
该公司称其为第一款具有硬件支持的SoC。联发科技还表示,天玑1000还将与Wi-Fi 6和Bluetooth 5.1+集成在一起,从而使其成为功能齐全的SoC。该公司预计天玑1000 5G将于今年晚些时候和2020年初在设备中上市,这应该使我们对使用该SoC的设备类型有了一个很好的了解。此外,联发科表示,此SoC的版本可能会在以后不集成5G的情况下发布。
它正在尝试通过其首款旗舰5G SoC进入高端市场。天玑1000 5G SoC的许多规格都惊呼高端5G SoC,我相信我们有机会最终看到它突破499美元的壁垒。但是,高通下个月在夏威夷宣布的消息将如何与之竞争还有待观察,我们知道每个人都在期待。我相信联发科确实希望能够与高通,三星和华为等公司竞争,这可能是它的机会。
最终将取决于客户是否可以以最大程度地降低纸张规格要求的性能的方式集成SoC。联发科没有提供任何参考设备进行测试,也没有提供任何最终的性能基准得分与之进行比较,但如果可以相信它的日期,我们将能够很快找到。话虽如此,我确实相信联发科的CPU和GPU性能应具有足够的竞争力,以吸引更多的OEM厂商采用它的方式,并且其调制解调器性能仅支持Sub-6GHz 5G,足以满足大多数客户的需求。
此外,据联发科相关负责人今日(25日)指出,5G芯片集成方案是大势所趋。越往高端越需要集成,这样才能解决高性能配置下发热功耗以及板片空间问题。目前天玑1000是目前唯一集成5G基带和Wi-Fi6的旗舰机芯片。据透露,该公司明年还将发布天玑800,这款芯片定位主流、普及型5G手机,第二季度将会看到相关手机产品。
联发科
56文章
2674浏览量
254673
