三相电缺相的原因及后果分析
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-25 14:52 次阅读
三相电缺相的原因及后果分析
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
三相电缺相就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。
三相电是我国工业供电的一种形式,是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。工业设备许多地方采用三相供电,一般是三相四线制供电。
如果负载是三相电阻,零线正常;那只是一相没有电流,其它两相,电流,电压没有变化,功率小一点而已。
如果负载是电动机的话,将意味着单相运行,电压没什么变化,电流会大大超过电动机额定电流,会烧坏绕组的。
电机缺相运行的后果以及三相电缺相的原因
使用三相电的负载对缺相的反应是不一样的:
如果设备负载是三相电阻,像热电耦、灯、加热器等,只要零线正常,如果出现缺相那只是一相没有电流,其它两相正常,电流,电压没有变化,结果只是功率小一点而已。
如果设备负载是电动机,那得根据电动机的接线方法来说。如果是Y型接法,三相电缺相那将意味着单相运行,电压没什么变化,电流会大大超过电动机额定电流,会烧坏绕组的。如果是角型接法,三相电缺相那电动机会出现不转的情况,因为有一组绕组没有电压,电机转不起来,结果就是绕组变热直至烧坏。
一般现场电机缺相最直观的现象有:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。如果您是现场电工,一旦发现以上现象要马上断电检查。否则将直接烧毁电机。
那三相电什么情况下会缺相呢?有这么几个情形:
1是变压器出线的三个保险丝烧掉了一个造成缺相;
2是连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相;
3是交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;
鉴于以上情况,联洲技术中心建议使用直接启动、星三角启动或自耦降压启动的动力配电柜中一定要安装带缺相保护功能的电器。一般安装得最多的就是热继电器,可是这还不够,因为它管不了缺相,您也不必买一个缺相保护器,你得买那种功能多一点的电机保护器,过流、过载、堵转、缺相都可以保护的那种。
如果设备使用年限比较长,达到了更换的时限,建议您采用新型的启动装置。22-75KW电机可以选择使用星三角降压启动的方式,上了90KW以上的电机最好使用软启动器起动,因为传统的自耦降压启动元件太多,设备太重,控制启动冲击电流的范围太小。
更重要的是现在软启动器的价格也降下来了,比自耦降压启动元件相差得不多了,采用软启动的动力柜柜内元件少,接线简单,外观简洁,功能齐全,除了可控范围广的软启动软停止,还配有多种电机保护功能,真是启动方式里最佳的选择。
  • 电机
  • 三相电
  • 缺相
    求教三相检测电路的设计
    应用场合是三相线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到时只要亮个LED灯就可以的,不用管的是哪
    发表于 10-29 15:16
    电动机原因
    本文小编给大家简单讲述下三相电机的两个原因,以及运行保护。
    发表于 01-21 06:14
    三相电机原因
    电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机原因可分为两大类1:电源
    发表于 09-06 08:04
    三相线制的保护电路
    三相线制的保护电路 图6
    发表于 01-21 13:03 2254次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线制的<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>保护电路
    三相检测电路的原理分析
    对于使用三相交流电的用电设备,一个最基本的可靠性保护功能就是三相输入检测功能,当三相输入中任何一
    的头像 发表于 03-27 11:11 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>检测电路的原理<b class='flag-5'>分析</b>
    三相怎么解决
    三相就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。三相是我国工业供电的一
    的头像 发表于 12-24 15:11 7.8w次阅读
    三相电动机后果
    三相电动机运行时,如果负荷未变,即两绕组承担原来三相绕组担负的工作,则这两绕组的电流必然
    的头像 发表于 06-28 15:53 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电动机<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>后果</b>
    三相电机能启动吗?如何预防电机
    造成三相电动机运行的原因很多,一般分为外部原因和内部原因,那么
    的头像 发表于 07-31 11:33 2.3w次阅读
    绕组烧毁的原因分析
    绕组会烧毁的原因?因为三相绕组一旦有一绕组
    的头像 发表于 10-16 16:17 7162次阅读
    三相电机的表现_三相电机启动不了嗡嗡作响
    三相电机是指三相电源中的某一缺失,导致电机无法正常工作。以下是三相电机
    发表于 03-03 15:46 9651次阅读
    三相电动机原因
    三相电动机就是电源一断路或定子绕组一断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数
    的头像 发表于 09-28 11:18 4321次阅读
    三相原因及解决方法
    三相原因及解决方法 三相
    的头像 发表于 12-11 17:16 1.6w次阅读
    三相零线共线的后果是什么?
    三相零线共线的后果是什么? 三相零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨
    的头像 发表于 12-26 16:23 1627次阅读
    三相原因及解决方法 三相电压不稳怎么解决
    三相原因及解决方法 三相
    的头像 发表于 02-06 10:04 2.5w次阅读
    三相异步电机了会怎么样
    异步电机故障进行详细的分析和讨论,包括故障的原因
    的头像 发表于 06-03 16:18 1009次阅读
