照明线路的常见故障
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-01 16:05 次阅读
照明线路常见故障分三种:
1,断路
排除方法,照明线路断路,这故障好排除,线路通电后,你用感应验电笔顺着线路查找,查到无电压或无报警处即为断路点,断电修复后合闸送电。
照明线路的常见故障
2,短路
排除方法有2个,笨方法闻绝缘层烧坏的焦糊味找到短路点后修复后试送电,2,聪明点方法在空开下口退下一根线后串接一个用电器后在接好退出那根线,然后合闸送电,用钳型电流表逐段测电流,无电流处即为短路点。
3,漏电故障
排除方法,分段,分支路退出空开下口分支线,然后一路一路查找漏电分支线,找到漏电分支线后更换即可,
照明线路的常见故障
  • 照明
  • 短路
  • 断路
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
    发表于 01-05 17:10
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    硬盘使用时的常见故障有哪些?
    硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
    发表于 11-15 06:21
    电子示波器常见故障的检修_下
    电子示波器常见故障的检修_下电子示波器常见故障的检修_下。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障的检修_上
    电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    电气照明线路故障处理方法及检修步骤
    电气照明线路故障处理方法及检修步骤 一、基本检修思路 常见电气、照明线路发生故障后,通过问、看、听、摸来了解
    发表于 09-11 15:26 7次下载
    输电线路常见故障_输电线路常见故障的原因
    输电线路运行中雷击故障常见故障,雷击故障同时也是故障中危害最大的因素,一般情况下输电线路都是运
    的头像 发表于 08-24 10:59 2w次阅读
    照明电路常见故障及检修方法
    零线断线造成的电压不平衡现象常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏,在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏,零线应选用与相线相同截面的导线,并应进行可靠的连接。
    的头像 发表于 10-23 10:33 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>照明</b>电路<b class='flag-5'>常见故障</b>及检修方法
    家庭照明线路怎么接线_家庭照明线路基本接法
    照明开关是控制灯具的电气元件,起控制照明电灯的亮与灭的作用(即接通或断开照明线路)。开关有明装和安装之分,现家庭一般是暗装开关。
    的头像 发表于 03-16 09:27 4.4w次阅读
    机床照明线路的接线方法
    机床照明线路致使的触电事端大都是由于方案欠妥、接线禁绝确以及修补不妥所构成的。
    的头像 发表于 04-19 04:43 7707次阅读
    机床<b class='flag-5'>照明线路</b>的接线方法
    照明线路漏电的原因及解决方法
    情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气
    的头像 发表于 02-09 17:30 2.3w次阅读
    照明线路的技术要求是什么,安装照明设备注意事项
    有关照明线路的知识,在对照明线路进行布线时,必须按一定的技术要求来操作,主要有11大项,安装照明设备时的注意事项,共有8大项,有需要的朋友参考下。
    的头像 发表于 07-15 15:00 4346次阅读
