(1)线圈烧坏
表现为通电时阀芯不动作,直动式电磁线圈外壳无热感,用万用表检测为断路。可将烧断处焊接好,如烧损严重,应更换同类型线圈。
(2)闻芯卡死
这时直动式电磁阀无开启和闭合动作,若卡在关闭位置时,低压为负值,无制冷循环;若卡在开启位置,停机后高低压很快平街,开机时局造成液击。可进行清洗,将卡物清除干净。
(3)关闭不严
压缩机停机后,用手摸直动式电磁阀,若阀体发凉并能听到阀内的气流声时,表明直动式电磁阀关闭不严,制冷剂仍在流动。可能原因省阀内存在脏物、阀座或阎针受损拉毛、弹簧力过小等,相应操作为清除阀内脏物、研磨阀座和阀针、调整或更换弹簧。
(4)油堵、脏堵
冷藏箱在运行过程中,直动式电磁阀外表面有冷感或结霜可拆开阀体。将其中的赃物或油污清除干净。
(5)通电时出现‘嗒嗒”跳动声
直动式电磁阀通电时,出现“嗒嗒”跳动声的原因有:电源电压过低,应调整电源电压使其恢复正常,直动式电磁阀进出口压力差过高使衔铁吸不上,应检查冷凝器散热是否良好,系统中是否有空气存在,并加以排除;直动式电磁阀安装方向与制冷剂流动方向相反,应重新安装直动式电磁阀;衔铁被卡或损坏,可打开阀体清洗或更换阀芯;短路磁环断裂开路,应更换短路磁环组件。
电磁阀
14文章
490浏览量
30949 -
阀门
4文章
464浏览量
21866
直动式电磁阀与先导式电磁阀的区别
![<b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电磁阀</b>与先导<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电磁阀</b>的区别](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/56/pIYBAF3A1_WAUm0MAALs6GJ7aFM751.png)
直动式电磁阀的特点有哪些
电磁阀常见故障与解决方法
![<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>常见故障</b>与解决方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgZomTRq4SAHcUmAAYuGtyKztg082.png)
