我们都知道亮度、分辨率是家用投影仪常见的参数标准,但是如果想要获得更好的体验,以下几点容易被我们忽视的参数也一定要注意!
对比度
图象的清晰度除了与亮度、分辨率有关外,还和对比度有关系。对比度是通过测量黑色和白色之间的对比获得。对比度越高,图象越清晰。对比度的意思就是在最黑和最白之间还有多少种过渡色彩,对比度的数值越大,说明黑白之间的过渡色越多,那么表现在画面上的明暗细节就越加丰富,因此看电影最好选择高对比度投影仪。
投射比
投射比=投影距离/画面宽度 。投影仪分为超短焦、短焦和长焦镜头,普通投影机的投射比通常在1.5-1.9之间;投射比小于1的,通常称之为短焦镜头;投射比小于0.6的,商家通常称之为超短焦投影仪。目前我们一般家用投影仪像当贝投影D1的投射比就是1.2:1,仅需2.6米左右的距离就可以显示出百吋大屏,一般家庭都可以享受到大屏观影的无穷魅力。
当贝投影D1拥有750ANSI的投影亮度(约2200流明光源亮度),并且在画面分辨率上可播放1080P全高清视频内容,优秀的亮度和分辨率表现奠定了卓越画质的基础。再加上HDR10技术解码和10bit色彩超10.7亿色带来绚丽的画面效果,还原光影中精致的纹理与细节,带来更优秀的画面表现。更多当贝投影D1的相关内容可以在百度搜索“当贝投影”进行查看。
图形校正
目前投影技术上最优秀的图形校正是支持不规整四边形校正功能(基于3LCD技术的);一般的支持水平、垂直梯形校正、四角校正功能。有图形校正功能就大大解放了家用投影仪的位置选择,不一定要固定在投影幕布正中央,侧投或者稍微根据家中布置倾斜一点也不影响日常使用。
可以看到,如果想要家用投影仪的体验更佳,除了亮度和分辨率的选择,在上面这些人们容易忽视的参数选择上也一定要花一些工夫,这样才能够获得更好的使用体验。
责任编辑:wv
投影仪
4文章
886浏览量
43584
