逆变器风扇的保养说明
工程师邓生 来源:固德威光伏逆变器 作者:固德威光伏逆变器 2020-01-24 17:18 次阅读
前言
逆变器的散热方式主要有两种:一是依靠自身的装配结构(散热片),采用自然散热,二是依靠外力,采用风扇强制冷却。目前固德威采用风扇散热的机型有SDT G2、DT、SMT、MT等。风扇对于逆变器(尤其是大功率逆变器)来说,尤为重要,因为散热性能会直接影响发电量。
今天我们主要从逆变器安装及日常维护方面讲讲逆变器风扇的保养:
一、安装注意项
1.安装环境:
安装前期,对逆变器安装的整体环境要做充分评估,若环境较恶劣,如灰尘较多、树枝树叶较多,或将设备安装在草丛中,都会影响风扇的正常运行,造成机器运作时噪声大或者直接卡死造成机器报故障。
如下图所示,就是一个典型的案例,长期在灰尘较多场所,致使风扇出风口堵塞,风扇转速下降,导致发电量低并报故障。对于带强制风冷的逆变器,由于自身正常工作原因和散热需要,建议安装地点远离人群/居住地等,保证居住环境的舒适性。
2.安装距离(非常重要):
安装时必须要考虑各机型的安装距离,若距离较小,会增加风扇转速,影响散热,最终影响发电量,具体安装距离尺寸,参考如下:
SDT G2 SMT
据固德威售后服务工程师在客户现场查看的安装情况来看,约35%的客户安装距离不规范,容易造成机器散热不理想,影响机器最终的发电量。
3.安装方式
安装时避免野蛮装卸或其他安装方式,防止造成外风扇异常或卡死。
外部箱体变形
二、日常维护
1. 定期查看。
逆变器安装好后,需要定期对风扇的运行情况进行查看;可进行监控查看或者现场运维人员勘查;
2.适时清洁。
定期对外部风扇进行清理,如异物、脏污等;
清理方法:用螺丝刀拆卸外风扇6个螺丝,对风扇罩和风扇叶进行清理。
3.故障处理
逆变器报外风扇异常,如何处理?
故障现象:屏幕显示“ Ext fan Failure”“外风扇异常”
故障排查:逆变器运行时(30秒自检),观察外部风扇是否转动;如果不转动,可以尝试拨动风扇,观察风扇是否有异物卡住;如果拨动后还是不转动,请联系固德威售后进行处理。
总结
对于大功率逆变器而言,一旦风扇失效,不仅影响发电量,更严重损害了客户利益;所谓细节决定成败,我们在前期安装环境选择、后期运维等方面一定要注意细节,这样才能保证我们光伏系统的稳定运行,带来长久收益。
责任编辑:wv
  • 逆变器
  • 风扇
    如何解决逆变器风扇过载
    逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年12月24日 09:07:57
    车载逆变器的安全使用技巧 车载逆变器的能效等级
    用户手册操作 : 在使用车载逆变器之前,务必详细阅读并理解用户手册,确保按照说明书中的指导进行操作。 选择合适的安装位置 : 逆变器应放置在安全、稳定的位置,避免其受到震动或撞击。 确保逆变器
    的头像 发表于 12-19 16:06 167次阅读
    UPS电源维护与保养技巧
    使用寿命,定期的维护和保养是必不可少的。 1. 了解UPS电源的基本原理 在进行维护和保养之前,了解UPS电源的基本原理是非常重要的。UPS电源通常由电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。它能够在市电正常时为设备提供稳定的电源,
    的头像 发表于 10-28 10:36 326次阅读
    风扇驱动怎么安装
    和驱动器兼容性 确认风扇的电压和电流需求与驱动器的输出匹配。 4. 安装风扇 选择适当的位置安装风扇,确保有足够的空间进行空气流通。 使用螺丝刀固定风扇到支架或墙上。 5. 连接
    的头像 发表于 09-23 15:06 473次阅读
    使用逻辑和转换元件优化串式逆变器系统应用说明
    电子发烧友网站提供《使用逻辑和转换元件优化串式逆变器系统应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:39 0次下载
    使用逻辑和转换元件优化串式<b class='flag-5'>逆变器</b>系统应用<b class='flag-5'>说明</b>
    可逆双向逆变器方案开发逆变器全套芯片设计
    双向逆变器的工作过程涉及开关管的控制,当需要将直流电转换为交流电时,开关管会按照特定的频率和波形控制电流的流动,从而产生交流电输出;相反,当需要将交流电转换为直流电时,开关管会控制电流的流向,经过
    发表于 09-03 11:45
    减速电机的保养方法
    减速电机的保养方法 减速电机是一种应用广泛的减速传动设备,在使用中要做如下几点保养,齿轮箱保养、润滑保养、轴承检查与维护、驱动电机保养以及减
    的头像 发表于 07-23 13:39 863次阅读
    逆变器的维护与保养#电力逆变电源
    电源逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年05月08日 10:50:04
    传感器、发生器、变频器、IPG模块等维修保养服务说明
    发表于 04-23 11:58 0次下载
    调速风扇的原理?
    现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
    发表于 04-09 21:25
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电
    的头像 发表于 02-01 09:45 3234次阅读
    工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点
    工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点  工频逆变器是一种用于将直流电转换为交流电的装置。它在许多领域中都有广泛的应用,例如太阳能发电系统、电动汽车充电器等。工频逆变器的工作原理以及其缺点
    的头像 发表于 01-31 17:17 2471次阅读
    无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
    无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并
    的头像 发表于 01-24 16:51 1815次阅读
    风扇转速多少正常 风扇转速越快越好吗【其利天下电风扇PCBA方案】
    风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
    的头像 发表于 01-18 22:22 9001次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>转速多少正常 <b class='flag-5'>风扇</b>转速越快越好吗【其利天下电<b class='flag-5'>风扇</b>PCBA方案】
    逆变器风扇不转有办法吗,没有足够的电力
    当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。解决
    的头像 发表于 12-28 16:07 1926次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>风扇</b>不转有办法吗,没有足够的电力
