如何认识空调机温度传感器
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:梦醒时分 2020-01-01 17:10 次阅读
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空调故障。
空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。NTC在电路中主要有如图一所示两种用法,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。本文附表为几种空调的NTC参数
1、室内环温NTC作用:室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值+1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。
值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。
2、室内盘管NTC室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。
若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷)制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热变频空调转速控制等。
3、室外盘管NTC制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。制热化霜是热泵机一个重要的功能,第一次化霜为CPU定时(一般在50分钟),以后化霜则由室外盘管NTC控制(一般为—11℃要化霜,+9℃则制热)。制冷冷凝温度达68℃停压缩机,代替高压压力开关的作用;变频制冷则降频阻止盘管继续升温。外环温NTC控制室外风机的转速、冬季预热压缩机等。
4、排气NTC使变频压缩机降频,避免外机过热,缺氟检测等。
5、吸气NTC控制制冷剂流量,有步进电机控制节流阀实现。
6、故障分析室内外盘管NTC损坏率最高,故障现象也各种各样。室内外盘管NTC由于位处温度不断变化及结露或高温的环境,所以其损坏率较高。主要表现在电源正常而整机不工作、工作短时间停机、制热时外机正常内风机不运转、外风机不工作或异常停转,压缩机不启动,变频效果差,变频不工作,制热不化霜等。化霜故障可代换室外盘管NTC或室外化霜板。
在电源正常而空调不工作时也要查室内环温NTC;空调工作不停机或达不到设定温度停机,也要先查室内环温NTC;变频空调工作不正常也会和它有关。因室内环温NTC若出现故障会使得CPU错误地判断室内环温而引起误动作。室内环温NTC损坏率不是很高。
7、温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。
由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状态。
由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25度为准,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其A、B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传感器,否则该点电压压降偏离较多。
  • 温度传感器
  • 压缩机
  • 阻值
    空调温度传感器的位置
    里的感温头就是管温传感器!   空调传感器的作用:1、内环境温度传感器:主
    发表于 03-11 00:30
    multisim设计仿真:空调机温度控制的设计
    求高手指点一下,提示个思路一、设计说明设计一个空调机控制电路,能够实时采集室内环境温度,当室内环境温度高于设定温度时,控制电路启动空调压缩机
    发表于 12-29 10:41
    空调温度传感器的阻值
    一般厂家根据空调室内微型电脑控制主板的参数来确定温度传感器的阻值是多大的,如海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K ,当阻值随
    发表于 03-07 10:58
    做个项目 空调机温度控制 望各位大神给个明路
    温度传感器作为探测,可能需要ADC0809转换成数字信号,经51单片处理后LED或者lcd1602显示,用独立键盘或者4*4键盘设置要求的温度
    发表于 04-25 14:04
    空调机不宜代替除湿使用
    很多用户都会问:“空调机不也能除湿吗? 有了空调后, 除湿不就成了多余吗?”其实, 这是一个消费误区, 空调机的主要功能是制冷和制热,带独立除湿功能的
    发表于 12-09 14:11 16次下载
    安装使用空调机莫忽视电源问题
      一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是
    发表于 04-17 22:49 753次阅读
    基于MCS-51单片空调机温度控制系统的设计
    空调机温度控制对于工业和日常生活等工程都具有广阔的应用前景。本文将传统控制理论与智能控制理论相结合应用于温度控制的实际工程中。首先,设计出系统的硬件构成,然后,从热力学的角度对温度
    发表于 12-04 13:34 13次下载
    基于MCS-51单片<b class='flag-5'>机</b>的<b class='flag-5'>空调机</b><b class='flag-5'>温度</b>控制系统的设计
    空调温度传感器故障
    本文首先介绍了空调温度传感器故障表现,其次介绍了空调温度传感器故障解决办法,最后阐述了四种空调器常用检修工具。1、室内环温
    的头像 发表于 08-30 18:16 3.2w次阅读
    空调温度传感器原理
    本文首先介绍了空调温度传感器,其次介绍了空调温度传感器有哪些,最后阐述了空调温度传感器工作原理。
    的头像 发表于 09-02 09:44 2.3w次阅读
    温度传感器的种类_空调器温度传感器的故障检测
    将室内中的电路板从固定模块中取出,然后连接好各种组件,接通电源,对空调器温度传感器进行检测,看其送给微处理的电压是否正常。即可判断
    的头像 发表于 01-16 15:08 4608次阅读
    空调温度传感器工作原理_空调温度传感器作用
    说起空调,大家都认识,但是一谈到空调温度传感器,可能就很多人都不知了。空调之所以能自动开启、自动调节温度
    的头像 发表于 03-15 15:56 3w次阅读
    勒夫迈|为什么要在空调机中内置粉尘传感器空调机内置粉尘传感器的好处
    在炎热的夏季不管是家里,商场还是公交地铁都离不开空调空调中包含许多传感器,其中温度传感器和湿度传感器
    发表于 04-30 09:10 822次阅读
    空调温度传感器坏了有什么现象_空调温度传感器坏了解决方法
    本文首先介绍了空调温度传感器坏了的现象,其次阐述了空调温度传感器坏了的解决方法,最后介绍了空调温度传感器
    发表于 04-30 15:19 7.5w次阅读
    空调温度传感器怎么判断好坏_空调温度传感器阻值多少
    小编专门整理了一篇文章来说说如何判断空调温度传感器的好坏。在判断空调温度传感器性能好坏时,定频空调应该设置成强制制冷的运行状态,变频
    发表于 04-30 15:27 1.9w次阅读
    空调温度传感器的作用是什么
    空调温度传感器空调工作指令的总指挥,它可以监控空调内部器件的温度变化,当空调制冷达到用户设定
    发表于 06-08 08:49 6869次阅读
